Czy jest możliwość???
Że padł sterownik silnika a FiatECUscan nie wywala błędu??
Tak.
> Tak.
A coś więcej może? Bo nie wiem czy szukać nowego silnika bo go telepie i wszystko dzwoni czy też to może tylko centralka...
> niestety ale tak
A jak najszybciej sdiagnozować pad centralki?
praca na 2cylindrach ,spadki mocy
> Stukanie w silniku może??
a nie szarpie Ci silnikiem ?? dzieki czemu slyszysz stuki
szarpie wali i generalnie syf kiła i mogiła...
a jest możliwość przełożyć ECU z innego Punta? czy przy MK2 już tak prosto nie jest jak w MK1? hmm.gif
Nie przelozyz tak prosto ECU z innego PII, bo w nim jest immobilizer, ktory nie zadziala w innym samochodzie.
> samochodzie.
w Seju zdarzało mi się przekładanie centralek między autami, ale w centoswapach to normą było ściąganie immo zlosnik.gif
> jest ale niestety nie z 16v
> ściąganie immo
nawet po sciagnieciu IMMO nie zadziala. body musi byc sparowane z kompem. cfaniaczek.gif
> narazie zostaje Ci ta firma
Polecam chłopaków.
Niestety sam musiałem skorzystać z ich usług.
Na 3 dzień po wysłaniu centralka była u mnie.
Objawy - brak iskry na wyjściu z jednej cewki - brak jakiegokolwiek napięcia na wejściu do tej cewki.
Możesz w prosty sposób sprawdzić: podepnij się małą żarówką (taką jak do kontrolek lub diodą, tylko przy diodzie pamiętaj o biegunowości) pod wtyk wejściowy do cewki która nie działa.
Jeżeli nie będzie mrugać na zapalonym silniku to w 99% padła centralka.
Jest kilka rozwiązań problemu:
1. naprawa (najlepiej w Kocar Tychy, innych obdzwoniłem ale nie wzbudzili mojego zaufania)
2. kupno nowej
3. kupno używki z HW najlepiej > 303 i zdjęcie immo.
> Polecam chłopaków.
> cewki.
> 2. kupno nowej
> Niestety okazało się że to nie komp
to co ?? cewki kable itp
cewki i kable podmieniałem świece wymieniłem. Dziś jak go odpaliłem usłyszałem grzechotanie silnika...
> silnika...
kopci na czarno ??
> kopci na czarno ??
Nie, ale śmierdzi tak dość specyficznie jak by nie na wszystkie cylindry palił.
To dobrze, odpada Ci spory koszt :-)
Jak sprawdziłeś że to nie komp?
ale rada - centralka od 400 do 1000 pln, polremont (bez ruszania walu jesli nie ma potrzeby - tylko zmiana uszczelniacza walka od strony skrzyni) silnika badz caly do 3000 PLN, jednak wolalbym wersje z probleme elektronicznym.
Caly czas zakladam, ze problem jest z natury blachy - a Ty tutaj z remontem kapitalnym wyskakujesz rotfl.gif
Wsadziłem centralke i body z innego i dalej to samo
Nię będe ładował 3000 w auto które kupiłem za 2000...
A tak na poważnie to kupie używany bo auto idzie do zarżnięcia przez żone.
remont jest nie oplacalny no chyba ze sam go robisz i masz plany na jazde tym autem
