Do blacharzy migomat czy zgrzewarka?
witam
która metoda łączenie elementu np.progu daje długotrwalszy efekt?Pytałem się blacharzy to wspawanie progu wytrzyma 5 lat potem korozja.Czy ktoś stosował inną metode przy wymianie skorodowanych elementów?
Zgrzewarka jest mniej "inwazyjna" ale mało kto ma/używa, przeważnie lecą migami
> witam
> elementów?
A jak chcesz inaczej wstawić kawałek progu nie spawając. Można niby łączyć metodą lutospawania ale trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Jak dla mnie zbyt czasochłonne.
Po spawaniu migiem można zawsze łączenia pocynować i przeżyje 10lat albo dłużej.
Jak dobrze zabezpieczone po wstawieniu to powinien przeżyć całe auto.
czyś ty oczadział ???
tylko zgrzewarka , ale jest niepopularna przez dużą wagę elektrod i nieporęczność w pracy , co za tym idzie zabiera zbyt dużo roboczogodzin , i leży w kącie zakładu , i obrasta kurzem ok.gif
połozyć "twardy lut" mosiądzem , to trzeba najpierw , umieć , robić palnikiem acetylen/tlen+borax
ale pewnie i tak migomatem Ci wszedzie beda robic bo jest szybciej i technicznie prosciej...
po takim zabiegu na wyczyszczona blache polozyc preparat ZINGA, nastepnie grunt i farbe nawierzchniowa ( o ile chcesz to zrobic dla siebie i dobrze)
kolega dobrze Ci powiedzial w teorii, bo lutospawaniem albo zgrzewaniem nie wypalisz ocynku, migomatem wypalisz, natomiast i tak wszedzie robia migomatami bo jest szybciej/bezproblemowo podczas naprawy...
a ze pozniej rozne kwaitki wyskakuje to bywa roznie
> witam
> elementów?
zastosowac preparat ZINGA na gola wyczyszczona blache, pozniej gruntowac i malowac ok.gif
Na warsztacie mam to i to. Wstawienie progu to zgrzewy, ale samo miejsce łączenia blach i błotnika musisz zaspawać.
> podczas naprawy...
No ja wiem ,odpowiedziałem konkretnie na pytanie postawione przez autora tematu. Nie było mowy o straconym czasie ani o wymaganych umiejętnościach... A kolega "Robertgarage" mnie tu opierdziela...
> podczas naprawy...
dlatego jak ma być dobrze to nie może być tanio.
> czytałeś moje info ??
Czytałem, jak znajdę chwilę w tygodniu to skontaktuję się z przedstawicielem.
Musi być zrobione na zicher,ale jaką mam gwarancje że mi zrobią zgrzewarką? a i tak pewnie użyją migomata i rudy po 2 latach zacznie wpierdzielać próg!!
