Punto - drzwi
Witam.
Orientujecie się czy drzwi tylne lewe do punto 3 (rocznik 2004) są takie same jak w punto 2 (roczniki 1999-2003).
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
> Witam.
Według epera są takie same.
> Witam.
ale w 2004 roku nie było 3 generacji punto
grande punto dopiero w 2005 roku wprowadzono na rynek
i są inne niz w punto 2-iej generacji
jeżeli natomiast chodzi ci o punto 2 generacji przed i po lifcie to są takie same
3mka
sa identyczne poza jednym malym(ale wkurzajacycym) elementem:
inne mocowanie ogranicznika drzwi.
jak zalozysz do 2fl drzwi z p2 to musisz tez ogranicznik miec od p2 (inaczej nie wlozysz w drzwi - gwarantuje).
Reszta identyczna
> gwarantuje).
> Reszta identyczna
masz częściową rację
w punto 2 przed FL występowały 2 rodzaje ograniczników
przed-zmianowe czyli składające się z 3 elementów)
i po zmianowe czyli takie jak w wersjach po FL
dokładnie ... wszystko ładnie wchodzi. smile.gif a jak nie to trochę iskier i też wchodzi (mowa o poprawieniu ogranicznika smile.gif a nie konstrukcji drzwi )
> Witam.
Kilka miesięcy temu też wymieniałem drzwi.
Moje Punto to II FL, dawca Punto II ( bez FL).
Drzwi podeszły bez problemu ( ogranicznik też), tylko trzeba było przełożyć centralny zamek ( inna wtyczka)
  • 2 miesiące później...
> wtyczka)
Kurcze i jest problem z tymi drzwiami. Drzwi na wysokości listwy ozdobnej odstają od błotnika o jakieś 7mm i tak na 20-30 cm. Nie wiem teraz czy to kwesta ustawienia drzwi (góra drzwi pasuje do błotnika i i przednich drzwi) czy może błotnik z progiem podczas uderzenia się odkształcił. Wgniecenie błotnika ma jakieś 5cmx5cm i jest poniżej listwy więc chyba trochę dziwne aby aż takie odkształcenie powstało na błotniku i progu. Jutro postaram zamieścić jakieś zdjęcia.
Macie może jakiś pomysł co można z tym zrobić?
> Pozdrawiam
Kwestia ustawienia pod warunkiem że blacharz dobrze naprawił stłuczkę. Uderzenie w tej strefie zawsze charakteryzuje się tym że to co wchodzi wgłąb karoserii zostaje wypchnięte w innym miejscu i pewnie stąd ten problem.
Nie wiem jak wstawić zdjęcia na forum. Jakie są sposoby naprawy takich uszkodzeń? Ustawić próbowałem na ryglu ale nie wiele to daje. Samochód jest jeszcze nie naprawiony.
Witam trochę odświeżę , dziś kupiłem ogranicznik w ASO punto II 3D, po zamontowaniu strzela mad.gif teraz nie wiem czy to się wyrobi czy zwracać ?
