Wspomaganie Fiat Panda
Witam, planuję montaż wspomagania w garażu. Mam schemat co i jak podłączyć ale powiem wam szczerze, że ciężko mi to rozszyfrować tzn pewne punkty są oczywiste ale ktoś kto jest elektrykiem mógł by pomóc lub coś doradzić. Być może przyda się też komuś. Schemat zapożyczony z forum elektroda!!
A - niebieski
B - biały
C - pomarańczowy
G - żółty
H - szary
L - niebieski
M - brązowy
N - czarny
R - czerwony
S - różowy
V - zielony
Z - fioletowy
> elektroda!!
> A - niebieski
> B - biały
> C - pomarańczowy
> G - żółty
> H - szary
> L - niebieski
> M - brązowy
> N - czarny
> R - czerwony
> S - różowy
> V - zielony
> Z - fioletowy
jak masz problemy z rozszyfrowaniem to wal na PW lub gg. Nie wiem czy jestes na PCP zarejestrowany jak nie to zdobędę schemat od nich bo mają gotowy. Będziesz próbował żeby działało city czy bez city się obejdzie?
Hej! jestem na PCP wink.gif powiedz mi czy jestes w stanie stworzyc schemat prosciej niz na tych zdjeciach? ktory kabel do czego podlaczyc? Byc moze bede niedlugo probowal zamontowac to wspomaganie i jakas pomoc by sie przydala ;-) Dzieki za zainteresowanie !!
Bez city sie obejdzie!
Wiązki oznaczone kolorem czerwono-czarnym powinny juz byc u ciebie polozone. co do bezpiecznikow sprawdz czy F24 i F05 masz wiazke do nich poprowadzona czy nie (pewnie nie) wiazki co sa na czarno musisz polozyc u siebie. Numery pinów złacz masz napisane na schemacie. kolorów kabli nie musisz się trzymać. Nie zapomnij o kupieniu odpowiedniej grubosci kabli. jak masz jakies pytania to pytaj
PS: nie dziala funkcja city oraz dostosowanie mocy wspomagania do predkosci
Edit: poprawiony schemat w załączniku ( dodane przekroje przewodów oraz kolory jakie są w wiązce )
> PS: nie dziala funkcja... dostosowanie mocy wspomagania do predkosci
Uważam, że może to być bardzo niebezpieczne, szczególnie podczas szybkiej jazdy po nierównej drodze!
Może wystąpić brak wyczucia zachowania kół, wrażenie całkowitego oddzielenia kierownicy od kół!
Taki efekt występuje przy pojazdach wolnobieżnych gdzie nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ale one poruszają się max. 30km/h.
  • 3 miesiące później...
Ciekawy wątek... ale jest tu kilka bzdur napisanych.
Wspomaganie montowaliśmy z bracikiem w jego totalnie gołej Pandzie. Kupił na allegro poradnik w którym wszystko jest dokładnie opisane - taki step by step smile.gif
Moje uwagi po tej robocie:
- bez osiowania nie działa funkcja CITY ale komu to potrzebne ?? chyba tylko marketingowi Fiata. Teraz wyszedł już FES z obłsugą osiowania Pand więc może sprawdze czy uda sie odpalić to w tej Pandzie.
-nieprawdą jest że nie działa funkcja regulacji siły wspomagania względem prędkości, zaraz po podłączeniu odbyłem jazdę próbną i wspomaganie najpierw maleje a potem wyłączą się przy okolo 50km/h czyli zgodnie z instrukcją Fiata. Nie trzeba do tego osiowania.
-jeśli nie ma się oryginalnej instalacji pod wspomaganie (tylko bogatsze wersje Pandy) to montaż zajmuję około 4h bo jest troche zabawy z pociągnieciem kabelków. W sumie chyba trzeba dwa grube i 3 cieńkie przewody.
-koszt części to około 400zł (można się targować z handlarzami na allegro) + 50zł jeśli chcemy nową osłonę plastikową kolumny. Ta stara nie ma wycięca na wajchę regulacji kierownicy a wszystkie kolumny ze wspomaganiem mają taką regulację.
Nie trzeba żadnych specjalistycznych, dziwnych kluczy do przekładki, wszystko da się zrobić w normalnym garażu a nawet pod chmurką co polecam bo lepiej widać smile.gif
Jeśli miałbym coś radzić to tylko ostrożnie z taśmą poduszki po zdjęciu kierownicy bo łatwo o uszkodzenie.
Bracik jeżdzi juz ze wspomaganiem 3 miechy i działa bez zarzutu a jazda nieporównywalnie przyjemniejsza. Kto się przesiadł do wersji ze wspomaganiem ten wie o czym pisze.
Jak dla mnie jest to nierealne do sprawdzenia.
> normalnym garażu a nawet pod chmurką co polecam bo lepiej >widać
nierealne jest sprawdzenie że coś się kręci ciężej lub lżej? bo nie rozumiem.
> A co z maglownica , jest całkowicie inne przełożenie przekładni
Dlaczego całkowicie? W wersji ze wpomaganiem jest chyba 3 pełne obroty, a bez wspomagania 4 pełne. w praktyce nie ma to żadnego znaczenia.
Jak by nie miało to znaczenia to by była ta sama przekładnia.
Taka przekładnia ma ogromny wpływ na precyzje prowadzania.
Daj spókój, w wersji bez wspomagania maglownica ma mniejsze przełożenie żeby lżej się kręciło. Dali więcej zębów na przekładni żeby się mniej napocić. Tak ja to sobie tłumaczę.
Zresztą na innym forum gość opisywał że był sie pytąć w Aso czy można założyć wspomaganie do starej maglownicy i powiedzieli że oczywiście i nawet mu wycenili koszty chcąc sami to zakladać. Chyba na 2300zł smile.gif
Nie ma żadnego wpływu dołożenie silniczka wspomagania na precyzje prowadzenia, a jeżeli już to może się tylko zwiększyć bo trzeba wykonać większy ruch ręką żeby uzyskać odpowiedni skręt.
Odwrotnie.
Jak masz wspomaganie masz mniej obrotów. A to dlatego, że silnik elektryczny pomaga w kręceniu kierownicą. Bez tego silniczka kręciło by się mega ciężko, więc dlatego jest inne przełożenie na przekładni, żeby ten opór zniwelować.
Dużo w tym temacie działałem w sejach. W paru założyłem i jeździłem na długich i krótkich przekładniach i tam widać różnicę.
A w pandzie też mam wspomaganie ale już fabryczne.
> Odwrotnie.
To samo napisałem tlyko mnie źle zrozumiałeś. W wersji bez wspomagania jest więcej zębów żeby się lżej kręciło, w wersji ze wspomaganiem dali mniej bo i tak pomaga nam silnik. Ta pierwsza wersja jest precyzyjniejsza jesli chodzi o układ kierowniczy.
