Astra H Z19DTL check engine
kolega ma następujący problem ze swoja Astra H Z19DTL (100 KM) zapala sie kontrolka check engine, przy czym po podpięciu komputera nie ma żadnych błędów (silnik, ABS i inne układy). Samochód pracuje normalnie tylko pali sie lampka. Usterka podobna juz raz wystąpiła ale po wypaleniu DPF kontrolka zgasła, lecz tyko na kilka dni. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
> pali sie kontrolka czy miga?
Jak się PALI, to użyj gaśnicy... Sorry, nie mogłem się powstrzymać smile.gif
Niech "wypedałuje błędy" - tzn niech wciśnie do końca hamulec i gaz i dopiero przekręci kluczyk żeby zapaliły się kontrolki - wtedy na liczniku kilometrów wsykoczy komunikat ECN i cyferki. Niech je spisze wtedy może się coś rozjaśni..
Kolega już napisał wyżej, że komp błędów nie pokazuje
> Zwykły komp może nie zczytać wszystkich błędów...
A jaki jest NIEZWYKŁY?
Też sie nad tym zastanawiałem hmm.gifi doszedłem do wniosku że taki co czyta nie wszystkie błędy. biglaugh.gif
> Np Tech, Op-com, a zwykły to zapłon i pedałowanie
Obawiam się, że to co wypedałujesz będzie widoczne również na sprzęcie diagnostycznym typu Op-com lub Tech2.
