[F] Wymiana oslony przegubu zewnetrznego
W zony wiernej, bialej strzale nalezy wymienic cos takiego
http://allegro.pl/oslona-przegubu-opel-astra-corsa-vectra-lobro-i1459677182.html
przy lewym kole
Skomplikowane to? Majac podstawowe domowo-garazowe przyrzady i ksiazke "naprawiam sam" wink.gif jestem w stanie to wymienic? Ile moze czasu mi to zajac i czy cos innego moge przy okazji zepsuc? Ile moze kosztowac usluga wymiany u mechaniora?
Dziekuje
> Skomplikowane to? Majac podstawowe domowo-garazowe przyrzady i ksiazke "naprawiam sam" jestem w
majac długa nasadke 30 do odkręcenia nakrętki na półosi jesteś w stanie sam to zrobic. roboty jest na 1-1,5 godziny
mechanik wezmie pewnie do 50 zł.
tu masz manual klik
> na 1-1,5 godziny
> tu masz manual klik
Dziekuje. Lukasz to zdolny chlopak wiec dal rade. Wydaje mi sie to dosc skomplikowane. Ja chyba wole zostawic asterke u mechanika smile.gif
tak tylko się wydaje, ale jeżeli nie czujesz się na siłach to lepiej
Jedyny problemik to klucz dynamometryczny. Mnie zawsze kusi aby dokręcić nakretkę koronową "na czuja", ale za każdym razem nie mam odwagi i pożyczam klucz smile.gif
Mechanior powinien wziąć w granicach 30 - 50zł
> żeby nie było z tego więcej strat niż korzyści
Ooooo to to.
U mnie zaczęło się tak że wymieniałem łączniki stabilizatora. Prawy nie dawał się odkręcić więc potraktowałem go kątówką. Poszło gładko ale uszkodziłem nią osłonę facepalm.gif.
Zły jak osa postanowiłem jeszcze sprawdzić przy okazji klocki. Gdy już wkręcałem prowadnik jarzma
przekręcił się gwint sciana.gif.
I takim oto sposobem drobna wymiana łączników przeobraziła się w całkiem spory remoncik bo w sumie
> I takim oto sposobem drobna wymiana łączników przeobraziła się w całkiem spory remoncik bo w sumie wymieniłem łączniki, przegub wraz z osłoną i piastę
Nooo... Ja wlazłem pod drugą Astrę, bo miska byla zapocona olejem. Miała być wymiana uszczelki miski a skończylo się na:
pasek rozrządu
napinacz
pompa wody
simmering wału
dolne kółko zębate
termostat
uszczelka pompy olejowej
uszczelka miski
olej
płyn chłodniczy
osłona przegubu
łącznik stabilizatora
czujnik temperatury do ECU
czujnik temperatury na zegary
termowłącznik wiatraka
A tego co wymieniał poprzednio termowłącznik trza by powiesić za cojones... facepalm.gif
> pasek rozrządu
> napinacz
> pompa wody
> simmering wału
> dolne kółko zębate
> termostat
> uszczelka miski
> olej
> płyn chłodniczy
> osłona przegubu
Ojacie icon_eek.gif. Pewnie są tacy co przez rok tyle nie wymieniają co Ty za jednym podejściem hehe.gifwaytogo.gif
No no, no co zlosnik.gif miało być wymienione i jest a Jak to już inna sprawa zlosnik.gif
pzdr
> Ojacie . Pewnie są tacy co przez rok tyle nie wymieniają co Ty za jednym podejściem
Okazało się, że cieknie nie tylko spod uszczelki miski, ale też "wyżej", czyli albo spod simmeringu walu albo uszczelki pod pompą. Żeby tam się dostać, trza zrzucić rozrząd. Jak zrzucę, starego nie założę, nie mam zwyczaju wink.gif (miał nalatane już 30 tyś. km, jeśli wierzyć poprzedniemu wlaścicielowi, bo pompa jeszcze fabryczna z 1992 roku smile.gif, ale termostat roczny, tyle że od Lanosa, 87* smile.gif). Płynu też nie bedę łapał w miski smile.gif, oleju również.
Czujnik temperatury do kompa był walnięty, bo za niskie obroty trzymał po porannym odpaleniu na mrozie. Spod czujnika od zegarów miesiączkowal plyn, myślałem, że może gwint uszkodzony. Spod nowego też trochę się pocilo ale wkreciłem na taśmę teflonową i jest OK. Termowlącznik załączał wiatrak dość losowo wink.gif
A łącznik stabilizatora i osłona przegubu same "wyszly" jak nieopatrznie mój wzrok na nich spoczął smile.gif
> No no, no co miało być wymienione i jest a Jak to już inna sprawa
Ktoś wymieniał termowlącznik ale zapodał 3-pinowy dla wiatraków dwubiegowych. A że u mnie jest tylko jeden bieg, więc zalączal się tylko ten pierwszy - wolniejszy. No to pomyslowy mechanik zamienił przewody we wtyczce brązowo-zółty i brązowo-biały smile.gif coby pracowal szybszy bieg. Ja dałem właściwy termowłącznik z dwoma pinami i jak się domyślasz żaden bieg się nie włączał... zlosnik.gif
> Płynu też nie bedę łapał w miski ...
Jak mi cieklo z wezy i musialem troche poodkrecac i pouszczelniac to chcialem w celu lapania plynu podlozyc miske ale mialem zbyt wysoka mad.gif
Poradzilem sobie moim zdaniem rewelacyjnie
Pod silnik w wymagane miejsce wsunalem szufle od odgarniania sniegu ktora swietnie wszystko wylapala zlosnik.gif
Latwo bylo wsunac i wysunac bo trzonek byl calkiem dlugi i wygodny do pochwycenia zlosnik.gif
A mi z dawnych czasów kiedy bawiłem się fotografią zostało kilka kuwet. Idealne. Nawet jeden narożnik jest uformowany w "dzióbek" coby łatwiej było wylewać smile.gif
> Dobre
> Foremki do ciast też zdają egzamin
> No ale trzonka nie maja i sie schylac musiales
1:0 dla łopaty waytogo.gif
Ja dla opatki mam inne zadanie bojowe. Zgarniam na nią psie gooffna z trawnika.
Fascynująca robota sciana.gif, fascynująca angryfire.gif.
dobra, dobra - nie ściemniaj
klucz kluczem, ale mierzysz potem kąt dokładnością opisaną w literaturze? :-DDD
zacytuję Etzolda (fragment cytowany przeze mnie w linkowanym manualu):
"Dokręcić nakrętkę koronową czopa półosi momentem 100 N-m. Samochód musi wtedy stać na podłożu,
włączyć bieg i poprosić drugą osobę o wciśnięcie pedału hamulca. Następnie nakrętkę poluzować i ponownie
dokręcić momentem 20 N-m. Od tego położenia dociągnąć jeszcze nakrętkę o kąt 80° (1/4 obrotu = 90°).
Włożyć nową zawleczkę i zagiąć. Jeżeli zawleczka nie daje się włożyć dokręcić nakrętkę koronową do
następnego otworu pod zawleczkę, jednak nie więcej niż o kąt 9°."
Tyle teoria, resztę proszę rozważyć samemu...
po prawie 3 latach od mojego "rozważenia samemu" jest ok ;-)
> Taaa... Kątomierzem
> Daję mniej więcej "ćwiarteczkę", tak aby zawleczka weszła
oj, wiem, że z głową to robisz ;-)
ale od "ćwiarteczki" wg niektórych "połówka" lepsza, więc... trza uważać :-D
mi się udało i bez "ćwiarteczki", i bez dynamometru
> Bo Ty masz dynamometr wbudowany w rękę...
raczej "się udało"
inne, w mojej opinii ważniejsze śruby, starałem się - w miarę możliwości wobec nie posiadania własnego dynamometru - dokręcać pożyczonym ok.gif
oczywiście moglibyśmy długo dyskutować nad ważnością poszczególnych, przykładowych śrub i nakrętek, ale po co?
i tak się dziwnie czuję - dziś napisałem tu więcej postów niż przez ostatni (prawie) rok ;-)
