[F] Podsufitka - wyjęcie z sedana
Panowie, czy ktoś wyciągał podsufitkę z sedana??
Chodzi mi o to, czy po odkręceniu i uwolnieniu jej, da się ją wyciągnąć przez otwór po złożonych siedzeniach??
> siedzeniach??
nie wiem jak to bedzie napewno w sedanie ale podejrzewam, że nie będzie to takie łatwe, bo u mnie w htb ledwo wytargałem ją ( bez zagięcia, złamania) przez tylna klapę
nigdy podsufitki nie wyciągałem z sedana ale nie sądzę żeby były z tym jakieś specjalne problemy wink.gif
EDYTA: zauważ że przy dachu auto jest dużo węższe niż na dole... idea.gif
> a jak by ją tam wsadzali w fabryce? w stanie płynnym...?
Złożyć fotele otworzyć drzwi i szukać opcji wyjęcia albo przez drzwi albo przez kufer
> może przez przednią szybę
> ja w caravanie demontowałem i było trochę zabawy
ale z czym? wyjęciem "luźnej" podsufitki?
> tyle że podsufitka zachodzi na boki po ok 5 cm
Coś mi się obiło, że ktoś tu wyciągał w taki sposób jak opisujesz. Przez drzwi pasażera z przodu.
claps.gif Nie wiem czy się chwaliłem ale jam to uczynił.
Przednie drzwi pasażera, jedyną kwestią to to, że miałem zdemontowane fotele przednie gdyż przechodziły mały tiuning.
PZDR VEN
> siedzeniach??
Koledzy dobrze podpowiadają - da się przez drzwi przednie nawet bez wyciągania foteli, wystarczy je "położyć"
wątek z szukajki
> rano zaczynasz ubierać się od czapki...
skoro w fabryce montowane to co za różnica którym otworem podsufitkę włożą hmm.gif
IMHO najlepiej jest im wrzucić to przez otwór przedniej szyby : auto po lakierze etc - szyba czołowa klejona więc pewnie jest montowana jako jeden z ostatnich elementów
oczywiście że tak - trochę powierzchni to to ma
> mimo wszystko na dole jest jeszcze sporo miejsca
> PZDR VEN
No to claps.gif Ven, do głowy by mi nie przyszło, że tak da radę.
Wielkie dzięki
> Koledzy dobrze podpowiadają (...)
>wątek z szukajki
> edit: zakładam, że planujesz jakąś renowację?
> drugi pomocny wątek z szukajki - sam poszukaj więcej
Wielkie dzięki, tym razem szukajka mnie trochę oszukajkowała.
Wielkie dzięki, oczywiście jak się zrobi ciepło i zabiorę się za prace to wszystko będzie ładnie zrelacjonowane.
> Będzie całkiem nowe wnętrze
> Ludwik XIV czy "późne rokokoko"?
> Pozdroofka
Skóra za droga, zamsz tym bardziej.
Znalazłem ładny skaj z grubą fakturą na solidnym podkładzie.
Kolor - cytrynowy beż - taki kremowy z nutką żółtego (pamiętajmy, że o gustach sie nie dyskutuje zlosnik.gif )
