corsa B automat - trzy pytania
witam
moja mama po 20 latach przerwy w jezdzeniu samochodem postanowila wócić czynnie za kierownice. pewnego dnia powiedzila mi: kup mi male auto z automatem ktore jak pukne to nie bedzie szkoda
i...
...wczoraj kupilem mamie opla corse 1996r 1.4i automat, 2xpp, abs, cz, szyber
auto igla, ucha nie siada, 112kkm i na tyle wyglada. zostalo przeswietlone certyfikowanym czujnikiem do lakieru za 2500PLN (mam takie w robocie) - wszystkie blachy oryginal, szyby tez łacznie z czolową !!!, bylo na sciezsze OSKP nie bylo sie do czego przczepic wiec kupilem.
jedynie cena byla blisko 1.5 raza wyzsza niz srenia na allegro za ten rocznik...
auta szukałem 2 tygodnie na alldrogo poswiecajac nie wiecej niz 15 min dziennie i bylo to pierwsze auto ktore ogladalem na zywo.
zrobilem nim trase 200km i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. oczywiscie przyspiesznie jest marne ale co sie spodziewac po przesiadce z mojego smoczka 2.5i 177KM na 1.4i 60KM smile.gif
po zakupie zatankowalem do pelna - weszlo 41L po ~200km znowu do pelna i wyszlo ze spalnie 6,3L (chyba dobry wynik - plynna trasa i nie przekraczalem 100km/h?)
auto prowadzi sie dobrze, silnik pracuje cicho i rowno, skrzynia plynnie zmienia biegi (4-biegi)
mam trzy pytania:
- czy normalne jest ze temp silnka wacha sie na wskazniku miedzy 90-95stC (trasa-miasto)
- jak sie wlacza oswietlenie kabiny - teraz swieci lampka tylko po otwarciu drzwi
- na "centalnym" wyswietlaczu jest:
godzina / data / ---- C
Po wlaczeniu radia jest:
godzina / (nic nie jest wyswietlane) / ---- C
czy uszkodzone jest radio (oryginalne OPLA na CD - gra i wyszukuje stacji) czy brakuje/nie jest podlaczony czujnik temp zewnetrznej?
dzieki
1- normalne - temp otwarcia termostatu w oplowskich benzyniakach to 92 st - przy 95 zalacza sie wentylator i schladza do 90 i tak w kolko.
2-podciagnij za pokretlo od wlaczania swiatel
3- wyprogramowane radio z TID albo wyciety kabelek do wzmacniacza i problem z odczytem temp zewnetrznej
ok
nie jestem przyzwyczajony do "falowania" wskaznika
> zewnetrznej
z radiem juz sobie poradzilem podcza wlaczania trzebabylo przytrzymac klawisz 3 i 5 (miana system wyswietlania 10 znaków na 8 znaków)
rozumiem ze jezeli jest na wyswietlaczu pole do odczytu temp. zew. to problem jest z czujnikiem/przewodem a nie to ze to "biedna wersja i bylo tylko w opcji..."
> ok
> ale patent
Jest problem z czujnikiem - jak jest taki wyświetlacz to i powinno działać.
a czujnik jest przed chodnica wpiety w belke pod zderzakim kiepski dostep
a najlatwij poprzez odkrecenie gornego mocowania chlodnicy i odciagniecie jej w kierunku silnika to da sie zrobic pod domem waytogo.gif
> mały update
> spalanie 100% miasto 9L/100km
> czyli standard
oczywiscie moja sescowa taka pomyka i jest to norma moza ograniczyc spalanie o okolo 1 literek poprzez wrzucanei na luz na postojach - bardzo krotka operacja poniwaz "N" jest tuz obok "D" wink.gif
EDYTA:
koniecznie wymieniaj olej w skrzynia wraz z filtrem co 50kkm i obowiazkowa teraz po zakupie
> EDYTA:
> a od kiedy w automacie wachluje sie a D na N ?
jak chcesz zmniejszyc spalanie to w CB jest to w ten sposob do wykonania okolo 1 literka w jezdzie mniejskiej
BTW jezdziles CB w automacie ?? ze sie nasmiewasz?
> mniejskiej
Może i zaoszczędzisz na paliwie ale nie wiem jak odbije się to na skrzyni. Automat nie lubi takich zmian nawet instrukcja o tym mówi ze położenie N służy tylko do tego jak na chwilę opuszczasz pojazd w celu na przykład otwarcia bramy czy garażu. Podczas jazdy stojąc na światłach nie powinno się zmieniać położenia dźwigni z D na N. Ale to twoja skrzynia i rób jak chcesz.
Typowe polskie podejście... Oszczędzę literka na sto, a że skrzynię zarżnę przy okazji... co tam. Potem będę rozpowiadał na prawo i lewo jakie te automaty są be. Prawda? facepalm.gif
pojazd jest w mojej rodzinie uzytkowany od 4 lat i eksploatowny w w/w sposob olej wymieniany profilaktycznie co 30 kkm. czyli w jezdzie stricte miejskiej co 2 lata zadnych niepokojacych objawow a skrzynka wyglada naprawde dobrze.
BTW ten sposob jazdy nie obciaza sprzegla wiskotycznego, kljena sprawa ,ze nawet jakby sie skrzynka posypala przez takie uzytkowanie to zaoszczecodzena paliwo i tak jest ceonowo wieksze niz wymiana skrzynia nawet jesli esktremalnie byloby to co rok
edyta:
naturalnie czysto hipotetycznie nigdy nie musiałem takich kalkulacji wykonywać. i oby tak zostało wink.gif
właśnie nie uważam ,że automaty nawet te najbardziej awaryjne są na miasto jak najbardziej słusznym rozwiązaniem ale to moje IMHO
> edyta:
p.s jezdzilem wiecej automatami niz ci sie zdaje.Omege w automacie mam od 5 lat, wachlowanie biegami nie jest dobre dla skrzyni. skrzynia jest tak skonsturowana ze na swiatlach stoisz z wcisnietym hamulcem bez zadnej szkody dla skrzyni - powiem krotko - przeczytaj sobie nawet instrukcje obslugi
> edyta:
Chyba jednak jesteś w błedzie bo z tego co napisałeś robisz rocznie 15kkm czyli wg Twojej teorii zaoszczędzasz rocznie150 litrów paliwa razy to 5zeta wychodzi 750 zeta razy 4 lata daje 3kzeta. Z tego co wiem koszt remontu skrzyni to 6kzeta czyli na remont jeszcze nie zaoszczędziłeś, brakuje jeszcze około 4lat eksploatacji. No chyba że paliwo zdrożeje zlosnik.gif
> naturalnie czysto hipotetycznie nigdy nie musiałem takich > kalkulacji wykonywać. i oby tak zostało
Oczywiście też liczę hipotetycznie i nikomu nie życzę żadnych kosztownych napraw.
automatami jezdze "cale zycie" i z doswiadczenia wiem ze na dluzsza mete taka jazda zabija kasete elektyrozaworow - nie warto....
> EDYTA:
olej juz kupiłem - dexron II, niebawem bede wymieniac
z tego co sie dowiedzialem to zeby wymienic filtr skrzyni AW60-40LE, af13 to jest bardzo duzo roboty (trzeba ja z auta wyciagac) i robi sie to tylko przy naprawach glownych
