Założenie innych kół niż oryginalne a gwarancja
Nigdzie nie umiem znaleźć jak się ma założenie innych kół niż fabrycznych do gwarancji.
Załóżmy, że ori koła mają 5x14'' z ET38 i oponami 165/65R14.
Zamiast nich zakładam 5,5x14'' z ET28 z tymi samymi oponami, felgi są przez ich producenta przeznaczone do danego auta (mają nawet TUV), rozstaw jest fabryczny, dystansów nie trzeba.
W teorii wszystko ładnie, pięknie, ale jak widać parametry się różnią od fabryki. Czy w takim układzie mogą próbować odmówić gwarancji na rzeczy związane z zawieszeniem itd?
Teoretykom, którzy napiszą: "byłem w serwisie, powiedzieli, że jest kozak i dali ramki" - dziękuję, bo to nic nie wnosi w temacie. Ktoś przerabiał problemy z zawiasem i gwarancją mając inne koła? Może ktoś podeprze jakimiś przepisami?
z tego co się orientuje we fiacie gwarancja może przepaść.
zawieszenie jest inaczej obciążone, i łożyska pracują bardziej przekoszone, uważam że mogą się wypiąć i nic nie zdziałasz wtedy.
musiałbyś zobaczyć w homologacji czy są dopuszczone takie koła
W kazdej firmie moga sie wypiac jak zalozysz rozmiar niehomologowany do danego samochodu.
Jesli sa zamontowane kola w rozmiarze homologowanym przez producenta (opony + felgi) to nie powinni sie doczepic. Do kazdego samochodu dodawany jest wyciag z homologacji, ktory zawiera info o rozmiarach opon i felg jakie mozna zakladac.
a gdzie ten wyciag dorwac? bo w papierach od auta nie widze
Ja kiedys dostalem od poprzedniego wlasciciela razem z samochodem. Tamten kupowal samochod w salonie i mial to w ksiazkach od auta.
Czasem w instrukcji obslugi sa podane takie informacje.
Pominę sprawę gwarancji, bo o niej nic nie wiem.
Trochę teorii.
Jeśli producent auta założył felgi o szerokości 5 cali o ET 38, to uznał, że to jest wielkość przy której łożyska kół obciążone są symetrycznie. Przy jeździe na wprost, koło toczy się swobodnie.
Zwiększając szerokość felgi o 1/2 cala, aby koło dalej toczyło się w stanie równowagi, należy ET zwiększyć o 1/4 cala (nowa szerokość - stara szerokość podzielona na pół), tzn o 6.35 mm, co daje 38 + 6.35 = ~44 mm.
Prosto obliczyć, że różnica między prawidłowym, a "chcianym" ET wynosi 44 - 28 = 16 mm.
Koła z każdej ze stron będą obciążone tak, jakby auto cały czas jechało w zakręcie w dodatku lewa i prawa strona auta w przeciwnym kierunku.
IMO nie do przyjęcia, to szukanie kłopotów na własne życzenie.
Przerabiałem temat zbyt małego ET (12.5 mm) przy większym kole. Sądziłem, że taka różnica w osadzeniu koła przejdzie, ale nie przeszło.
Niestety po tygodniu zdjąłem nowe aluski, bo zaczęły się mikrodrgania kierownicy przy dużej prędkości, a także delikatne mrowienie kierownicy podczas hamowania.
Zawieszenie sprawdzone na szarpakach, tarcze i klocki ATE nowe, felgi oczywiście nowe i opony też. Fizyki i techniki się nie oszuka. Ona wymaga swego.
Teraz szukam czegoś o właściwych parametrach. Dzisiaj wróciłem do kół zimowych i w w aucie nastał błogi spokój, a kierownica w czasie jazdy i podczas hamowania, niezależnie od prędkości milczy jak kamień.
Parę złotych będę w plecy, ale za naukę trzeba płacić, czego Tobie nie życzę.
> Trochę teorii.
> swobodnie.
> zwiększyć o 1/4 cala (nowa szerokość - stara szerokość podzielona na pół).
Nie znam sie na tym od strony teorii ale brzmi absurdalnie.
Jesli zwieksza sie szerokosc felgi a ET zostaje bez zmian,
to dla lozyska "stan rownowagi" zmienia sie w jaki sposob?
Producent czesto stosuje rozne felgi dla jednego modelu.
Praktyka. Zmienialem drastycznie ET felg, i nie podowowalo to skutkow typu drgania.
Auta prowadzily sie lepiej i bezpieczniej.
Na forum marki, lub mozna sprobowac poprosic importera.
To już czysta matematyka i oczywistym jest, że przy zmianie felg na szersze, trzeba dać wyższe ET, żeby obciążenie łożyska pozostało bez zmian. Proponuję wziąć kartkę w kratkę, ołówek i narysować sobie przykład.
I zmienia przy tym ET, jeśli zastosuje te same zwrotnice i łożyska. przykład z mojej Marei to felga 5,5" ET 43, felga 6" ET 49.
Jaka jest różnica między ET47 a ET 45? 2mm?
Pytam bo kupiłem kilka dni temu drugi komplet stalówek ET45, ori mają 47.
Tak, 2mm bardziej "na zewnątrz" osadzona felga.
Ja profilaktycznie wymieniam na takie jakie są przewidziane w instrukcji do auta (zwykle jest kilka rozmiarów, zależnie od poziomu wypasu). Ale ocena zgodności z gwarancją będzie sprawą względną.
Patrząc co zrobili z policyjnymi Alfami (stalówki od Citroena na dystansach) widać, że sprzedawca może zrobić wszystko. Klient już niekoniecznie...
