Olej do skrzyni SC - co dolać?
Muszę wymienić uszczelniacz na półosi bo cieknie oleum. Jaki olej dolać? Co fabrycznie było lane do SC w 2002 roku? W książce stoi, że Tutela ZC 75 Synth. Samochód ma nalatane 66 tys. km, więc chyba jeszcze nie trzeba wymieniać.
Lałem hipol, nic złego sie nie działo.
Zalej taki jak fabryka lała raczej 80W90 może być nawet hipol
Tylko, że nie wiem co lała fabryka. Tutela to 75W-80.
To nalej te same parametry ok.gif . No wiadomo najlepiej to samo co było wcześniej. Już znalazłem w FAQ : do skrzyni biegów : półsyntetyczne oleje przekładniowe klasy 75w90 klasy API GL5
Syntetyczny o tej samej lepkości.
Tutela nie była czasem 75W90? Tak mi się kojarzy.
Tylko, że nie wiem, czy faktycznie jest zalana Tutelą. Taki olej jest zalecany w instrukcji obsługi.
> Hipol to minerał. Nie pogryzie się z Tutelą?
Hipol jest tez syntetyczny 75w90 a nawet widziałem 75w140 Ja osobiscie mam zalany hipol 75w90 i nalatane na tym oleju ponad 100tys i wszystko OK wiec polecam
A zapytam inaczej : wymienia ktoś olej w skrzyni częściej niż np. co 100 tyś. km czy tam więcej ?
mam 200tys na blacie.
zmieniałem olej 3 razy.
1 zmiana na tutelle, potem castrola taf x. (w obu przypadkach w duży mróz biegi ciężko wchodziły, z tym że na tafie ciut lepiej)
aktualnie motul (problem w mrozy przestał występować)
Tutela ZC 75 Synth, w razie czego mogę podać źródło gdzie kupić taki tani oryginalny olej, potrzbujesz 2 litry wink.gif
> jak podniesiesz przód to wejdzie 2,4 l
> ew. przez odpowietrznik
2.4 chyba do nówki skrzyni hmm.gif mi z 2 litrów zawsze zostawało
Kupiłem 1l Tuteli. Wlaliśmy ten literek a resztę dolaliśmy z tego spuszczonego.
smile.giftrzeba dobrze się postarać to wyleci cały olej
75w90 lej 80w90 +zima = zmiana biegów jak w czołgu dwoma rękami
