Weryfikacja poprawności działania przepływomierza - jak?
witajcie
Załóżmy, że problem nie dotyczy konkretnego auta a bardziej ogólnie podchodzimy do tematu. Jak można zweryfikować, czy przepływomierz jest sprawny i nie wprowadza ECU w błąd?
Oczywiście zakładamy, że dysponujemy interfejsem diagnostycznym.
> witajcie
W VW logi dynamiczne. Wydaje mi się ze przepływomierz można sprzawdzić poprzez pomiar rezystancji i to chyba bez wzeględu na marke. Tylko trzeba znac prawidłowe parametry.
Nie bardzo wiem właśnie jakie powinny być i nie znam opisów pinów :/
Jakie auto?
> Jakie auto?
Opel Zafira 2001r silnik 1.8 16V Z18XE
Jeżeli jest to przepływomierz łopatkowy z potencjometrem węglowym, jakich w niemieckich autach wiele, to można jego kondycję ocenić korzystając z oscyloskopu.
nie bardzo się znam na przepływomierzach i ciężko ocenić mi jego konstrukcje. Dysponuje miernikiem oraz interfejsem diagnostycznym.
Masz go może wymontowanego z silnika?
Nie ale wyciągnę go dzisiaj jak mi czas pozwoli. Generalnie problem objawia się tym, że pojawia się od czasu do czasu błąd P0170 ubogi wydech a zaraz obok, że błąd już nie występuje.
Sonda jest sprawna, a z tego co czytałem ten błąd może powodować właśnie przepływomierz.
Podobnie możes sprawdzić procesor, niezależnie od tego, czy jest AMD, czy Intel. Omomierzem. Musisz znać tylko odpowiednie wartości. hehe.gif
jest wiele rodzajów przepływomierzy i w wiekszości jest element pomiarowy + mikroprocesor przetwarzający przepływ na sygnał albo analogowy albo cyfrowy zrozumiały dla sterownika silnika.
Omomierzem możesz sprawdzic najwyżej, czy blok wyjściowy tego układu nie jest spalony.
Ale działania przepływomierza w ten sposób nie sprawdzisz.
Tylko starsze auta miały klapowe przepływomierze. Obecnie już odeszło się od mechanicznych przepływomierzy posiadających pewną bezwładność na rzecz przepływomierzy tzw. termoanemometrycznych.
Bez użycia interfejsu można taki przepływomierz sprawdzić omomierzem - mierząc wartość rezystancji rezystora pomiarowego oraz woltomierzem, którym mierzy się wyjściowe napięcie z przepływomierza zamontowanego w pracującym silniku. Napięcie wyjściowe w przypadku Opla będzie miało wartości 0-4V.
Bieg jałowy to minimalne napięcie w granicach 0,5V, maksymalne obroty - ok. 4V.
Jeśli w miarę zwiększania prędkości obrotowej (ważne jest także obciążenie silnika) zwiększa się napięcie wyjściowe z MAF, można w miarę dokładnie ocenić jego stan.
Mając podłączony diagnoskop z odczytem live wartości z przepływomierza jest jeszcze łatwiej.
Tak. Z tym, że tych z potencjometrami jeździ jeszcze pełno i coraz częściej padają.
> silnika.
Coś tu jest nie tak spineyes.gif. Pierwsze słyszę, by w przepływomierzu był mikroprocesor przetwarzający "przepływ" na sygnał analogowy dla sterownika.
