Gniazdo zapalniczki KAPUT
Podłączam dzisiaj gps pod gniazdo zapalniczki i nic, myślałem że to może ładowarka sie popsuła, ale podłączyłem zapalniczke i też nie działa.
Potrzebuję szybkiej pomocy - w niedziele muszę mieć możliwość podpięcia gps...
Z góry dzięki
> Witam
> Z góry dzięki
Sprawdz bezpiecznik.
Jak to nie to, to wydłub zapalniczkę śrubokrętem (najlepiej na odłączonym aku) i sprawdz czy kable się nie uksyły i czy jest w nich prąd. (Nie polecam sprawdzania językiem, dużo lepszą opcją jest miernik).
Też zakładałem taki temat smile.gif i również mam uszkodzone gniazdo od zapalniczki, bo sprawdzałem bezpieczniki są ok. Czytałem trochę i koledzy mówili coś o zdejmowaniu tunelu w celu wymiany na nową
Jeśli kluczyk przekręcony, to może być jeszcze "zgorzel tytoniowa" wewnątrz gniazda wymagająca skrobanki.
Oczywiście powyższe, jeśli ktoś w tym aucie używa gniazda zapalniczki do odpalania kiepów. irked.gif
Witam !
Jak posiadasz wersję bez popielniczki, to pod tą pokrywką masz złącze z 12V - ja mam nawigację na stałe podpiętą w tym miejscu.
Pozdrawiam!
Łatwo spradzić - jesli masz zapalniczke w bagazniku to sprawdz czy tam jest prad - one sa na tym samym bezpieczniku
> samym bezpieczniku
