Zegary Palio
Nabyłem ostatnio zegary od Palio. Zastanawia mnie jeden ich element, którego nie ma w moich starych zegarach (pomijajac obrotomierz). Tak więc pytanie brzmi.....CO TO JEST? grinser006.gif Czy jest to układ od ustawiania intensywności podświetlenia cfaniaczek.gif I czy można to zdemontować i o tym zapomnieć?
> Nabyłem ostatnio zegary od Palio 1.3.
to jest logika do obrotomierza,
chyba
> chyba
Kabel idący z tego układu jest połączony ścieżką z jakąś kontrolką z napisem "stop" ok.gif Od kontrolki idzie ścieżka do wskażnika poziomu paliwa 270751858-jezyk.gif
> P.s. Obrotek jest z drugiej strony
no to nie wiem co to,
> Kabel idący z tego układu jest połączony ścieżką z jakąś kontrolką z napisem "stop" Od kontrolki
Czyli wszystko wskazuje na to, że jest to mechanizm autodestrukcji w momencie gdy skończy się paliwo - tankuj może powyżej rezerwy grinser006.gif
> zegarach (pomijajac obrotomierz). Tak więc pytanie brzmi.....CO TO JEST? Czy jest to układ
> od ustawiania intensywności podświetlenia I czy można to zdemontować i o tym zapomnieć?
Podłącz zegary bez tego zlosnik.gif. tylko pamiętaj że jak to ma coś wspólnego z AIR BAG to potem będziesz musiał wyjąc żarówkę lub skasowac błąda zlosnik.gif
> Podłącz zegary bez tego . tylko pamiętaj że jak to ma coś wspólnego z AIR BAG to potem będziesz
Mam w aucie poduszki i w starych zegarach nie mam tego 270751858-jezyk.gif Mam dokładnie takie http://allegro.pl/fiat-siena-licznik-zegary-1-2-1-2-8v-vat-i1490319864.html ok.gif Wymieniam na takie http://allegro.pl/fiat-siena-palio-licznik-benzyna-i1505557915.html ok.gif Osobiście obstawiałbym regulacje podświetlenia ale nie mam 100% pewności hmm.gif
a ja mam pytanie z innej beczki zlosnik.gif cezko odpiac linke predkosciomierza ?? bo planuje sie niedlugo zabrac za wymiane swojego licznika cool.gif
> a ja mam pytanie z innej beczki cezko odpiac linke predkosciomierza ?? bo planuje sie niedlugo
Wypiąc łatwo. Ciągniesz sobie taki kołnież i linka wyskakuje. Złożyć to cięzej bo miejsca naprawdę mało.
nie jest trudno, wkładasz rękę obok kolumny kierowniczej od spodu i wio,
swoje wyciągałem ze 3x - wymieniałem żarówki,
Widzę sami fachowcy yikes.gif, owe ustrojstwo to jest czujnik uszkodzonej żarówki stopu, jak się wam jedna spali to powinna zaświecić sie kontrolka, dla sprawdzenia proponuję jedną żarówkę wyjąć i sprawdzić waytogo.gif
potwierdzam to co józek napisał, to elektronika od spalonej żarówki stopu...
dokładnie.
a regulacja oświetlenia jest w potencjometrze z lewej strony
> Widzę sami fachowcy , owe ustrojstwo to jest czujnik uszkodzonej żarówki stopu, jak się wam jedna
> sprawdzić
Czyli można odłączyć schować do pudła z częściami i zapomnieć grinser006.gif Nie wiem czy zauważyłeś ale tu kazdy jest na swoj sposob fachowcem wink.gif
A ktoś wie jak jest podłączony potencjometr intensywności oświetlenia zegarów, ma wymieniony licznik na ten z obrotomierzem, jeżeli nie było by dużo zachodu to bym podłączył potencjometr. A czy razem z oświetleniem zegarów przyciemnia się oświetlenie od nawiewów?
> Czyli można odłączyć schować do pudła z częściami i zapomnieć Nie wiem czy zauważyłeś ale tu
Tak, bo u ciebie będzie to zbyteczne, natomiast ci co mają pomontowane musi zostać grinser006.gif
