Nowa listwa wtryskowa do 1.4 16 V
Witajcie
Zbliża się koniec żywota mojej listwy wtryskowej magic-jet, dlatego potrzebuję jakiegoś sprawdzonego rozwiązania na dłuższy przebieg jeżeli w ogóle takowe występuje.
Na magicach przejechałem ok 60 kkm, jeżdżą dalej są coraz głośniejsze, ale 4 wtryskiwacz nie domaga powodując wahania w obrotach na biegu jałowym i telepanie silnika. Takie objawy jeszcze przeżyję jednak komp gazowy ustawia sobie mapy pod instalkę aby ona jeździła prawidłowo w warunkach które obecnie ma powodując przez to głupienie sondy lambda (pokazuje na jałowym minusowe wartości)
Na benzynie niestety przez to pojawiają się problemy kiedy motor jest zimny. Auto dławi się nie chce się wkręcać na obroty do momentu rozgrzania.
Po wprowadzaniu nastawów podstawowych dla sondy lambda auto jeździ bez problemów na benzynie do póki nie przełączę go na gaz.
Po wprowadzeniu nastawów sondy muszę automatycznie ustawić instalkę bo znów będzie sypała bzdurami do sondy i tak w kółko.
Przejdźmy do meritum. Szukam listwy wtryskowej która wytrzyma dosyć długo, dłużej niż obecna. Przez 18 miesięcy przejechałem około 60 kkm i planuję autem pojeździć jeszcze co najmniej 2-3 lata.
Mój gazownik zaproponował mi listwę wtryskiwaczy REG (po przejrzeniu internetu znalazłem dokładna nazwę tego - OMVL DREAM FAST REG) za 255 zł + wymiana filtrów gazu + montaż tego w cenie 320 zł już za wszystko.
Moje pytanie jest takie, czy pojeżdżę na tej listwie trochę, czy nie będzie za wolna i czy cena jaka dostałem mieści się w granicach zdrowego rozsądku zlosnik.gif
Cenę listwy znalazłem w granicach 150 zł filtry to jakieś 50 zł więc reszta to ustawienie instalki i montaż myślę że chyba przyzwoicie.
Jesli chcesz przyzwoita listwe, to ja Ci zaproponuje matrixa...
U mnie przejezdzila ok. 120 tys km, zabil ja dopiero syfny gaz, ktory w filtrach zostawil cos przypominajacego mazut - auto odjechalo 10 km od stacji i nie chcialo ruszyc frown.gif Podejrzewam, ze gdyby nie ten incydent, to listwa dalej by jezdzila.
Za wymiane ok. pol roku temu zaplacilem 700 zl.
Tak jak kolega wyżej napisał, chyba Matrix HD będzie najlepszy.
Tak BTW. często zabrudzały Ci się Magici?
> ... Mój gazownik zaproponował mi listwę wtryskiwaczy REG (po przejrzeniu internetu znalazłem dokładna nazwę tego - OMVL DREAM FAST REG) za 255 zł + wymiana filtrów gazu + montaż tego w cenie 320 zł już za wszystko.
Zależy który REG - są wersja z metalowym i plastikowym korpusem - różnica w cenie jest duża.
Jednak według mnie to krok wstecz, bo MJ są lepsze od REGów.
Co do szybkości działania to polecane są ostatnio Valteki 34, ale cenowo są porównywalne do Matrixów ...
Jest jeszcze Hana H2000, ale o tych nikt chyba na grupie nie pisał - znaczy jak się sprawują i ile wytrzymują ...
Myślę, że raczej nie. Nawet przy wymianie filtrów nie były jakoś szczególnie brudne.
> przypominajacego mazut - auto odjechalo 10 km od stacji i nie chcialo ruszyc Podejrzewam, ze
O matrixach słyszałem dużo dobrego, tylko ta cena wink.gif ,ale jeżeli są warte tej ceny to myślę że jestem w stanie się na to zdecydować.
Przez 60 kkm przejeździłem w zasadzie bez awarii, raz zgubił mapy i jeździłem na ponowne ustawienie.
A co powiecie o zwykłych żółtych lub czerwonych valtekach? lub inncch produktach w cenie z niższej półki?
> półki?
Jeśli nie jesteś majsterkowiczem, to załóż raczej coś ambitniejszego.
Dzięki Panowie za rady. Przeprowadzę negocjacje z moim gazownikiem i podpytam o matrixa.
> O matrixach słyszałem dużo dobrego, tylko ta cena ,ale jeżeli są warte tej ceny to myślę że
Moim zdaniem warto dolozyc kilka zl wiecej, aby miec swiety spokoj, a gazownika odwiedzac tylko z okazji wymiany filtrow.
Na allegro te listwy chodza juz po 500 zl, wiec troche potanialy.
> ustawienie.
> półki?
Matrixa trzeba podgrzewać. Zapytaj o Hany.
Czemu podgrzewac ?
Szczerze mowiac to pierwsze slysze - matrixy wkladano do landi renzo omegas i jakos nie slyszalem, zeby ktos dokladal pogrzewacz...
> Czemu podgrzewac ?
> Czy to nie jest taka sztuka dla sztuki - jak magnetyzer ?
Podobno są niestabilnie temperaturowo. Nie mam ale na lpg-forum twierdzą że wydatek drastycznie zmienia się z temperaturą. Więc albo się dokłada podgrzewacz, albo ustawia korektę temperaturową.
> temperaturową.
Ja moge tylko tyle napisac, ze gdy sa zimne, to sa czule na gowniany gaz. Stwierdzam nawet, ze to chyba jakas alergia na orlen smile.gif Przy badziewnym lpg potrafia troszke agresywnie reagowac na pedal gazu przy ruszaniu z miejsca... sytuacja sie normuje gdy temperatura silnika wzrosnie o kilka stopni... Problem nie wystepuje, gdy tankuje cokolwiek innego poza orlenem/bliska tudziez no-name'ami....
Swoja droga orlen mnie ostatnio masakrycznie zaskoczyl... Tak sie sklada, ze 2 razy tankowalem do pelna na tej samej stacji - wiec sprawdzilem spalanie. Wyszlo mi 12,5 l/100 km panic.gif Strasznie zdziwko, bo przy 4 osobach na pace, nartach na dachu i predkosciach przekraczajacych dopuszczalne autostradowe, nigdy nie spalil wiecej niz 10,5 l/100 km ... A srednie spalanie z ostatnich 20 tys km mam 8,9 l/100 km smile.gif
Ja mam pojedyncze Matrix HS i faktycznie wypada zrobić korektę od temperatury gazu (dodatnia, jeśli gaz jest zimny), ale jakiś większy problem to przecież nie jest.
Chyba, że ktoś ma starego Staga 300, który tej opcji nie ma.
> > półki?
Co do cen możesz mi powiedzieć czym różnią się przedstawione ponizej listwy. Pierwsza widzę, że jest do silników o większej liczbie KM a ta druga?
Nr 1
NR 2
> Nr 1
> NR 2
Szczerze mowiac, to tego "malego matrixa" pierwszy raz na oczy widze - niech sie jakis gazownik wypowie.
Mi wsadzili popularnego czarnego matrixa - takiego jaki byl oryginalnie w instalkach landi renzo omegas.
> Nr 1
Zalecany do większej mocy na cylinder, ma po dwie cewki na cylinder - czyli w sumie 8 szt. - jak padnie jedna to zaczynają się cyrki, ale można dojechać do celu. Znam 2 przypadku padnięcia cewek po ok. 50 tys. km, ale to raczej przypadek.
> NR 2
Ma pojedyncze cewki - teoretycznie przeznaczony do mniejszej mocy na cylinder. Mniej cewek, ale jak padnie to jeden gar nie chodzi.
Są jeszcze wersje z obwodem na płyn układu chłodzenia - podgrzewanie - te są chyba najdroższe ...
Ale Hany nie mają tego problemu. Poza tym można je montować pojedynczo co też jest ogromną zaletą.
Jest to na pewno ich zaleta.
"Na oko" na sporo większe niż moje Matrixy i mógłbym mieć spory problem, żeby je upchnąć pojedynczo w dotyczczasowym miejscu.
On powozi Mazdą 626 V6 i robi mniejsze przebiegi ode mnie.
Teraz się zastanawiam czym ją zastąpić, żeby to jeździło i podziałało trochę dłużej.
