gwint problem
siemka pany sprawa wyglada tak kumpel zalozyl gwint niewiem co i jaak mtsa i po skreceniu kol jest dzwiek sprezyny i tak za kazdym razem jak skreci kola
zle ulozyly sei sprezyny w mocowaniach to najpierw bym sprawdzil
> co zle zlorzyl
Molo ten temat przerabiał , chodziło chyba o podkładkę bądź tulejkę miedzy talerzyk a poduszkę grinser006.gif
między springą, a dystansami czy jak to się zwie powinna być gumowa podkładka by springa mogła swobodnie pracować
> hmm moze molo sie wypowie i ogarne to kumplowi
dokladnie tak jak pisali, miedzy talerzykiem a poduszką musi byc jakas podkładka, nie ma znaczenia jaka, ja to zrobiłem z grubej podkladki, fabryka tam przewiduje taki śmieszny nacięty plastikowy talerzyk 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Dołącze się do tematu i zadam pytanie retoryczne.
Do założenia takiej podkładki potrzebne jest rozkręcenie całego gwintu, wyciągnięcie go z auta i rozłożenie na części czy da się to jakoś ogarnąć bez wyciągania z auta?
> Wole się upewnić bo nowy jestem
a dasz radę wyciągnąć poduszkę bez wyciągania amorka?
Dlatego właśnie chciałem się upewnić że nie ma na to innego sposobu wink.gif
ja tam zakręciłem spiłowaną do grubości 5mm nakrętkę. Sam właśnie kminiłem jak to zrobić przed wczoraj.
A jeszcze mam pytanie w temacie z innej beczki. Dlaczego po założeniu gwintu przestawiła mi się zbierzność - koła stały się rozbierzne. Przecież (chyba) teoretycznie nie powinna się zmienić. Rozumiem negatyw/pozytyw ze względu na fasolki, ale zbierzność... niewiem.gif
> wczoraj.
> niechaj jakaś mądra głowa się wypowie....
nie, jest mniej więcej w połowie (może ciut niżej).
Zbierzność już ustawiona, ale sam fakt mnie ciekawi
za każdym razem przy zmianie wysokości gwintu (długości MCpersonów) będzie ci się zmieniać zbieżność
> zbieżność
raczej kąty pochylenia kół
kąty też ale w mniejszym stopniu bardzo psuje sie zbierzność kół przy zmianie wysokości
i własnie tego nie rozumiem.. tzn mój mózg tego nie ogarnia dlaczego zbieżność się zmienia
