Wymiana oleju w skrzyni
Musze wymienic olej w skrzyni mam nadzieje ze to pomoże bo jak auto sie zagrzeje to biegi wchodzą cieżej jak w traktorze
Chce sie przygotowac i tu moje pytanie
Gdzie dokładnie jest korek spustowy fota mile widziana
jaki klucz do tego korka
Z góry dzieki za podpowiedzi
> Witam
Imbus 8 z tylu skrzyni, przy lapie.
Nalewasz odpowietrznikiem.
Niby tak, ale tym otworem nie spuści starego oleju, tylko nadmiar - tj korek przelewowy. W tych skrzyniach nie ma czegoś takiego jak zawór spustowy - italiano przewidzieli że olej sam sie traci z przejeżdżanymi kkm IThankYou.gif
Że co? Korek spustowy jest z tyłu skrzyni koło tylnej łapy, na faktycznie chyba imbus 8mm. Z przodu skrzyni (w CCSie za pochłaniaczem mniej więcej) jest korek przelewowy na imbus 10 mm jeżeli pamięć dobrze służy. I oleju ma być do tego poziomu nalane. Co do nalewania oleju przez odpowietrznik to też można, nigdy nie próbowałem, ale podejrzewam, że łatwiej jest uświnić całą skrzynię przy tym...
> 12mm
No na pewno jest większy od tego na dole. 12mm to na bank spustowy od miski też, a co do tego przelewowego to jak pisałem, pamięć już nie ta ok.gif
Pomyliło Ci się z korkiem z przodu chyba, przez który kontrolujesz ile wlać swiezego oleju wink.gif
Strzykawa albo tawotnica i wężyk gumowy-ładnie odeśsiesz i napełnisz ok.gifgrinser006.gif
> Jak masz lejek, to nic sie nie uswini
Ma lejek i weżyk wiec z nalaniem nie bedzie problemu chciałem sie tylko upewnic co do kluczy i usytuowania tego korka spustowego bo ten przelewowy to wiem gdzie jest
A jaki najlepiej lać olej do skrzyni ??
ten się nada:
MOBIL Mobilube 85W90 ??
> ten się nada:
Ja polecam 75W90.
> Ja polecam 75W90.
Olej wymieniłem i własnie nalałem taki jak piszesz 75W90 zreszta poprzednio tez taki miałem tylko że hipol
a ja mam pytanie z innej beczki co ile tys km nalezy wymieniac olej lub co ile lat hmm.gif
Jeśli mnie pamięć nie myli to 100tys lub 10 lat.
