Stag 300 vs Stag 300 plus/isa2
Krótkie pytanie: warto wymienić starego staga 300 na nowszego plusa. O premium nie pytam, bo nie jest plug 'n play.
> jest plug 'n play.
Jeśli 300 i 300 Plus są plug'n'play, to Premium w sumie też, bo ma we wiązce jeden kabel więcej od plusa (do adaptera EOBD).
Z jakiego względu chciałbyś robić taką zamianę?
Plus w stosunku do "gołej 300" dodatkowo:
- korekcję dawki vs. temperatura gazu (używam),
- korekcję dawki vs. RPM (nie używam),
- podgrzewanie wtryskiwaczy (używam),
- grupowanie wtrysków - półsekwencja, fullgroup - nie używam, bo auto ma pełną sekwencję.
Podgrzewania i korekcji temperatury używam, bo "robi to dobrze" moim Matrixom. Jeśli wtryskiwacze nie sa tak wrażliwe na temperaturę, to można to sobie darować i dalej używać 300.
> jest plug 'n play.
IMHO warto
jeżdzę z włączoną autoadaptacją od momentu ukazania się nowego softu i czuję różnicę w kulturze pracy silnika
co dwa-trzy dni podłączam lapka bardziej dla sprawdzenia, ale jak narazie objawy opisywane na lpg-forum u mnie nie występują
Mam nadzieje, że nowy stag rozwiąże problem ze spalaniem. Teraz wygląda to tak: że ustawiam, robię trasę, spalanie 7,4. Dwa dni później wracam i wychodzi mi 9,8 i tak się utrzymuje. Po prostu wyniki spalania mam niepowtarzanie i przypadkowe. Nie wiem skąd takie różnice.
> IMHO warto
Tyle, że plus tego nie ma, a do premium trzeba mieć jeszcze auto z EOBD.
Według mnie warto szczególnie wtedy gdy autko ma pełną sekwencję. Tylko cenowo nie wygląda to ciekawie - koszt samego komputera 480zł. Bardziej opłaca się kupić cała elektronikę za 580, a potem sprzedać wiązkę i czujniki za jakieś 200zł ...
Była kiedyś oferta sprzedaży staga 300+ za 300zł przy zwrocie starego staga 300 - to według mnie była rozsądna propozycja ...
jesteś pewien?
poczytaj stronę producenta
www.ac.com.pl
wystarczy zaktualizowac soft i 300 plus zmienia się w 300 ISA2 z autoadaptacją
jeżdzę z tym od ponad 2 tygodni
> jesteś pewien?
To jest ciekawa informacja. Dzięki wielkie!
> wystarczy zaktualizowac soft i 300 plus zmienia się w 300 ISA2 z autoadaptacją jeżdzę z tym od ponad 2 tygodni
Mogliby zrobić zmianę 300 na 300+ ...
> Tylko stag 300 się w nic nie zmienia.
dlatego cieszę się że montując lpg w 2009r. dopłaciłem 100 zł i wziąłem plusa smile.gif
Wyglada na to, że jest jakaś przeszkoda sprzętowa.
> IMHO warto
> pracy silnika
Sledzac forum AC to z nowym algorytmem sa jakies problemy. Jednym dziala innym powoduje zapalanie sie checkow. Ja bym na razie uzywal tego tylko na poczatku (np prez jeden dzien) zeby mapa gazowa sie dopiescila
przybliżcie temat...
mam 300-6 plusa i wtrysk L-jetronic w BMW, czy coś powinienem zaktualizować w moim kompie? zlosnik.gif
Możesz ściągnąć nowy program do obsługi Staga i aktualizować firmware sterownika. Pozwala to na uruchomienie samoczynnego dostrajania mapy "gazowej" do "benzynowej".
Decydując sie na Staga plusa/isa2 najrozsądniejszym było by kupić razem z wiązką, a potem spróbować sprzedać razem ze starą 300 jako komplet ?? Ile można wołać za taki zestaw ??
Druga sprawa, gdzie można znaleźć tanio Staga, czy najtaniej jest na allegro ??
Raczej tak. Ja kupowałem w PH Jacuś.
Jak ja montowałem to miałem do wyboru stag4 - jako nowinkę albo sprawdzony stag300 i wybrałem sprawdzony sprzęt ...
Wiem - tak sobie tylko narzekam ...
...a czym to się różni ?
Stag4 w porównaniu ze starym 300 ma korektę czasu wtrysku w funkcji temperatury gazu, podgrzewanie wtryskiwaczy przed ich uruchomieniem oraz grupowanie wtrysków dla fullgroup i półsekwencji. Do tego jest upakowany do mniejszej obudowy z jednym konektorem.
Dzieki za info. ok.gif Smigam na tym od wczoraj.
> Dzieki za info. Smigam na tym od wczoraj.
i jak wrażenia?
u mnie poprawiło się przeączanie na zimnym silniku na lpg-wczesniej było czuć lekkie szarpanie przy przełączaniu cylindrów teraz spokój
co kilka dni się podłączam i obserwuję zmianę korekt
moje wyniki wrzuciłem na forum ac
http://forum.ac-sa.eu/viewtopic.php?f=18&t=3428&sid=7cd7f51cea09e284e663901de8d52d8c
ponadto przy hamowaniu silnikiem motor pracuje jakby łagodniej i po gwałtownym dodaniu gazu nie ma żadnego muła, czy szarpnięcia tylko ładnie przyspiesza
U mnie silnik lepiej "wychodzi" z fazy hamowania nim, więc np. jazda w korku jest na pewno mniej uciążliwa.
Jeszcze niewiele moge powiedziec, przelaczanie na gaz czy odwrotnie jest zawsze niezauwazalne, pod obciazeniem tez. Słyszalem czasem tylko stuk przekaznika. Mam ustawione przelaczanie cylindrow co 250 ms, a przy 6 to troche trwa wink.gif
Tak samo na wolnych obrotach. Przelaczanie w obie strony jest po silniku niezauwazalne.
Jeżeli masz odciecie pompy paliwa, to musisz je troche opoźnić.
Co do jazdy, to jakby ciszej silnik pracowal. Niewiele wiecej moge powiedziec. Zauwazylem tylko momentami na wolnych obrotach niepokojace wzrosty korekt od obrotów, jakby ECU ujmował a Stag korygował to na + i tak powoli rosło.
Podstawowa sprawa, to zebranie mapy benzyny. Trzeba "kawałek" pojeździć.
Z resztą, jeśli będziesz miał jakieś problemy, to wybrany obszar mapy można zawsze wyłączyć z autoadaptacji.
Troche pojezdzilem z ISA2.
Jest fajnie bo spalanie w miescie spadlo z 18 na 16, ale trochę niefajnie bo wyczuwalne są lekkie dziury w mocy powyżej 3.5 krpm, kiedy otworzy się IMRC (zmienna geometria dolotu).
Z mocą jest zauwazalnie gorzej w porownaniu z poprzednim softem 5.7, ale nie ustaje w probach dopasowania, zeby bylo dobrze. Napisalem na forum AC, chca wykresy z oscyloskopu z jazdy, a ja mam padniete baterie w lapku. Kupie zasilacz samochodowy i bede walczyl dalej.
Bywają tez dziwne buczenia z wydechu z rana. Inny gość napisal do mnie ze ma podobne buczenia w Lanosie po wlaczeniu ISA2.
