Przepuszczalność przednich-bocznych szyb?
Skąd się wziął ten przepis?
Ma być 70% - dlaczego?
Czy przepis obowiązuje w całym świecie?
Żeby kierujący miał niczym nie zakłóconą widzialność w promieniu 180 stopni. I nie ma być 70% tylko minimum 70%. Tyle, że przepis jest do dupy, bo można przecież zrobić szybę, która z zewnątrz będzie prawie czarna jak smoła, a od wewnątrz może te 70% spełnić-a i tak nie można tego założyć.
> minimum 70%. T
Myslę że pytanie było o to dlaczego akurat 70% a nie powiedzmy 80% czy 65%....
odpowiedź na to pytanie jest taka sama jak
dlaczego dopuszczalne jest 50 a nie 51 52 itd.
po prostu w którymś miejscu musi być granica ... która gadająca głowa ustala na podstawie " badań " itp. bzdur blush.gif
> Ż wie czarna jak smoła, a od wewnątrz może te 70% spełnić-a i tak nie można tego
> założyć.
bo tak sobie wymyślił ustawodawca...
a dalczego świateł mijania w samochodzie możę być 2 a nie 3 lub 4?
BO TAK !!!!!!!!!!!
Nie wymyślił, tylko pewnie było to zlecone do jakiegos "ITS" i tam po przeprowadzeniu wielu prób w różnych warunkach mogących mieć miejsce w praktyce ustalono odpowiednie wartości.
> założyć.
Pokaż mi przykład takiej szyby. Bo jak dowodzą liczne przykłady przepuszczalność rzędu 70% ledwo spełniają fabryczne szyby. Każda metoda przyciemnienia dyskwalifikuje spełnienie tego warunku.
Wynika to z tego, że jesteśmy sygnatariuszami porozumienia w sprawie Regulaminu homologacji nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
a tak na marginesie: czy ktoś z was ma bądź widzał folie przyciemniające fotochromatyczne? Jak to się sprawdza?
http://www.solprint.pl/folia_owv.html - tu takie coś robią.
Sprawdzałeś to miernikiem przepuszczalności światła czy wierzysz reklamie? Bo ja też miałem kiedyś "certyfikat" że niby oklejona szyba spełnia normy a w nocy ze środka nie widziałem nic. hehe.gif
> założyć.
zwykła atermiczna szyba w najzwyklejszym lanosie ma 70% przepuszczalności
Nie sprawdzałem, bo jakoś nie mam potrzeby oklejania czy też przyciemniania w inny sposób szyb - bo i po co to robić?
> się sprawdza?
Ja mam taki wynalazek, ale caly tyl obklejony
Zapewne został wydany na podstawie badań widoczności w różnych warunkach atmosferycznych.
jw. - ktoś wykonał badania i na ich podstawie określono taki a nie inny próg.
Raczej nie - sądząc po tym, co widzę na drogach krainy ropą płynącej.
Dokładnie.
Np.: przednia w nowej Lagunie
