Brock, jakie dystanse i rozstaw tego???
Mam o takie felgi:
Brock, 13", szerokosć 7", ET25.
Jaki to to ma rozstaw? Jaki otwór centrujący? Jakie dystanse pod to?
Nie mam ich teraz pod ręką, więc nie mam jak pomierzyć.
Dzięki za rzeczowe odp.
rozstaw 4X100. Otwór centrujący 60,1
przód dystans 15mm + pierścienie + pływaki 45mm gwintu
tył dystans 10mm + pierścienie + pływaki 40mm gwintu + wypchane nadkola (mówią, że na tył bez klepania wejdzie, ale trzeba chyba wypiłować 1cm wahacza wgłąb zlosnik.gif )
Sprawdzone na miliard procentów , bo niedawono założyłem taki zestaw i jestem na świezo ok.gif
> klepania wejdzie, ale trzeba chyba wypiłować 1cm wahacza wgłąb )
potwierdzam
z tym ze u mnie w CC 13 mm na przod, a tyl tlyko szlif wahacza
aa, to spoko, w zeszłym sezonie mialem intry, więc wahacz jest w miare ready.
a przód nie wejdzie na dystansie 10mm??
> Aż 1 cm to nie ale trzeba przeszlifować prawie całe łączenie
potwierdzam...tył wystarczy tylko szlif...ale ujowo wygląda...
Dobrze dać 5mm dystans...obciera przy dobiciu chyba, ze zapodasz twardsze amory...
> i nawet pierścienie te same podejda w takim razie
mi na 10 nie weszlo.. ale w CC .. co do tylu fakt jak nie dasz dystansu to przod wystaja a tyl nie a to juz kwestia gustu.. no ale jak nie masz wypchanych nadkoli to przy 5 mm bedzie tarllo wink.gif
ale przy feldze 7" i dystansie 5mm trzeba wypychac nadkola? confused.gif nie wystarczy rantów zaklepac?
ważne jakie ET, jaka gleba i jaka guma do tego wink.gif wtedy ktoś miał taki zestaw jak napiszesz, może Ci pomoże i doradzi waytogo.gif
ET30, gleba 50 ale bedzie nizej a guma 175/50 r13
w moim CC nie weszlo, przy 13mm dystansu tez z przodu delikatnie musialem przypiescic w dwoch miejscach.
Z tylu bez dystansu - poprawiony wahacz styknie
żeby brock-i wyglądały jak tako z tyłu to trzeba tam wrzucić min. 10mm. Dla przykłady miałem na przodzie 15mm i na tyle 5mm to była porażka, ponieważ przednie koło wystawało a tył był jakby "wciągnięty" do środka - nie ładnie to wygląda
Ja mam brocki i przód dystans 15mm a tył 6mm i delikatny szlif wahacza smile.gif Rozstaw jest 4x100 wiec bez pływaków się nie obejdzie cool.gif
> Mam o takie felgi:
Jak kupowałeś na czarnym rynku to powinieneś do nich dostać komplet śrub i dystansów hehe.gif
> A do -50 wystarczy uciąć dwa zwoje
serii taaa? zlosnik.gif zapomniałeś dodać, że przednią springe można na zaciski albo spawik wrzucić.. zlosnik.gif
a tak swoja droga Ketchup - miałeś tył wypychany i przód przy brockach, czy tylko klepane ranty w środku? hmm.gif
> serii taaa? zapomniałeś dodać, że przednią springe można na zaciski albo spawik wrzucić..
> środku?
Nic nie było ruszane. Koło nie dobijało tak daleko przy pustym tyle.
tył całkowicie pusty czy vanowa deska gościła w środku? masz foty tego tyłu i środka? 20.GIF
Tylko wykładzinka. Nie mam fotek środka.
