[AF] Problem po wymianie licznika
Panowie problem następujący:
Tydzień temu wymieniłem licznik na ten z obrotkiem - współczynnik W1111 w obu taki sam, ale dzisiaj zauważyłem że przekłamuje o jakieś 20km\h, obrotek cacy ale prędkościomierz nie do przyjęcia,
czy wymiana prędkościomierza ze starego do nowego coś da czy raczej nie zabierać się za to (obrotomierz zostaje, wskazówki od temp i paliwa też)
Aha dawca też był benzyniakiem z silnikiem C16NZ.
I bardzo ważna rzecz przekładałem tarczę prędkościomierza bo z nowego licznika była bardzo zniszczona, wskazówkę wyciągnąłem delikatnie więc myślę że nic nie uszkodziłem,
Uszkodzić nie uszkodziłeś, ale źle założyłeś wink.gif Na www.astra.auto.pl jest manual dotyczący zmiany podświetlenia licznika, a w nim jak poprawnie zdjąć i założyć wskazówkę.
> Uszkodzić nie uszkodziłeś, ale źle założyłeś Na www.astra.auto.pl jest manual dotyczący zmiany
> Pozdroofka
Chodzi o ten zapis:
Cytuję: 2. Podłączenie linki pzędkościomierza. Opracowałem łatwy system wpinania linki. Wkładam zegary skosem od lewej, podłączam wiązki i przymierzam linkę. Trzymając linkę niewpiętą ale nałożoną na końcówkę prędkościomierza, odpalam silnik i zaczynam się leciutko (bardzo leciutko) toczyć. Linka zaczyna się obracać i właściwie sama wskakuje na swoje miejsce, troszkę tylko dopchnąć żeby strzelił zatrzask.
Najpierw wyjmujesz bolczyk- stoper wskazówki. Wskazówka opada. Naklejasz kawałek taśmy pod wskazówką i zaznaczasz na niej położenie wskazówki.
Pewnie nie uwzględniłeś tego dodatkowego opadu wskazówki poniżej bolczyka i brak Ci teraz tego wstępnego napięcia sprężynki i stąd to przekłamanie.
Wyjmij bolczyk, zdejmij wskazówkę i załóż ją tak, żeby była poniżej pierwszej kreski. O ile opuścić - to musisz dobrać doświadczalnie.
zapomniałeś dodać, że można "doświadczalnie" w czasie jazdy, ale się nie zaleca :-DDD
zaleca nie zaleca ale cza mieć do czego przyrównać najsamprzód... zlosnik.gif
> cześć
Ojtam ojtam, nie zaleca się... 270751858-jezyk.gif W czasie jazdy (oczywiście nie ja prowadziłem zlosnik.gif ) wymieniłem żarówki w DIDzie i ...uwaga... podświetlenie popielniczki zlosnik.gif Wyobraź sobie w jakiej pozycji musiałem być hahaha.gif Przymierzałem się do podświetlenia zegarów, ale dziecko moje chyba uznało, że będzie mu to przeszkadzać w prowadzeniu bo powiedziało: gdzie mnie z tymi ręcamy... zlosnik.gif
jesli jednak chodzi o wskazówkę to nie polecałbym napraw w czasie jazdy
