Szprychy ...jego nać.
Frustracja mnie dziś ogarnęła przy czyszczeniu capo.
Czy macie jakieś sposoby na dokładne czyszczenie szprych w tylnym kole.
Zużyłem dziś cały zapas kwasu do aluminium a szprych nie doczyściłem.
(jeszcze po Hiszpanii)
Na felgach i szprychach była gruba warstwa szlamu ze spreju do łańcuchów.
(już próbowałem karcher'em z gorąca woda i dupcia)
Wiec ponawiam pytanie jak Wy to czyście.
No wyżaliłem się.
> No wyżaliłem się.
to moze nafta? fajnie schodzi smar z lancucha
jak wyżej, spróbuj naftą ok.gif u mnie do tej pory zawsze sprawdza się przy czyszczeniu łańcucha i miejsc ościennych wink.gif
> jak wyżej, spróbuj naftą u mnie do tej pory zawsze sprawdza się przy czyszczeniu łańcucha i miejsc
> ościennych
co prawda w motorku mam wałek i ten problem mnie nie dotyczy, ale w rowerze sprawdzała się nafta, dobre też są środki i do czyszczenia forscha
Znajomy doczyszcza z zewnątrz silnik w samochodzie pędzelkiem i olejem napędowym. cool.gif W myśl zasady że olej napędowy penetruje.
Hmm, dobra myśl.
Ostatnio jak bylem w PL to kupiłem sześc butelek z myślą o łańcuchu zlosnik.gif
Kiedyś miałem podobny problem z doczyszczeniem zaniedbanego po poprzednim właścicielu chopperze.
Sprawdziło się mleczko do czyszczenia chromów i polerowanie szmatką każdej szprychy z osobna.
Nie pamiętam nazwy tego mleczka ale było to w plastikowej buteleczce ok. 100-200ml, ze srebrną naklejką i miało działanie lekko żrące a nie tylko ścierne.
W/g instrukcji trzeba było posmarować czyszczony element i za chwilę jak zacznie działać polerować. Doskonale doczyściły się rury i tłumiki z zapieczonym brudem oraz właśnie szprychy!
Myślę, że teraz jest sporo takich specyfików przeznaczonych do czyszczenia zaniedbanego chromu i świetnie się sprawdzą również na szprychach.
Z uwagi na żrące działanie nie poleca się do codziennej pielęgnacji tylko właśnie do takiego zastarzałego, zapieczonego brudu!
Jak ja mialem problem to uzylem "Fasol"u. Pedzelek maczalem w tym specyfiku a potem na brud, ktory prawie natychmiast zaczynał spływac. Po chwili wilgotna szmatka przecieralem i blyszczalo jak ta lala smile.gif
Coś mi świta, że ktoś z TCP chwalił chemię firmy K2 - tylko potem trzeba obficie wodą spłukać.
Ja dzisiaj mylem tylna felge i zebatke mocno uswiniona smarem i syfem, wlasnie nafta. Gladko poszlo cool.gif
> Pewnie Plastmal
Powiedział co wiedział!
Czy czasami coś czytasz czy tylko piszesz?
Plastmal nie ma właściwości żrących, nie ma etykiety w srebrnym kolorze i służy m.in. do pielęgnacji lakieru.
Nieciekawie pewnie wyglądałby lakier czyszczony środkiem o którym pisałem.
O Plastmalu tylko słyszałem i tak mi się skojarzyło,
a gdzie taką naftę można dostać ?
pozdrawiam
> pozdrawiam
ja kupiłem w jakimś sklepie typu 1001 drobiazgów.
Ale tez widziałem w molochach.
> pozdrawiam
OBI, Castorama itp.
