czy wspomaganie od punto 2
podejdzie do siecento? Chodzi mi o elektryczne, bo brat ma oryginalne w sc ale bez magicznego przycisku "city" i mnie to nie urządza szczerze powiedziawszy.
> Nie. "Can" blokuje cały temat
Podepnę się pod temat.
Ile by kosztowało (używane części + robocizna) założenie zwykłego wspomagania do cc? Dodam, żę mam już przekładnie od wersji pod wspomaganie
Nie wiem jak do CC Ale wspomaganie z CC elektryczne (a może SC hmm.gif) do Uno montowałem sam w jeden wieczór. A nie jest to opcja p&p spineyes.gif Komplet wyrwałem za 250zl od przekładni po centralkę sterującą z wiązką.
jezeli masz "stare" CC to musisz doliczyć do kosztów mechanizmu jeszcze zmianę wspornika kolumny na wspornik od SC, jezeli masz "nowe" cc to nie musisz zeby.GIF
beda problemy mechaniczne i bardzo duze elektryczne.
dodam, ze wspomaganie z punto 2 jest wyjatkowo awaryjne, wiec jak juz dlubac, to lepiej montuj inne.
> Nie wiem jak do CC Ale wspomaganie z CC elektryczne (a może SC ) do Uno montowałem sam w jeden
> wieczór. A nie jest to opcja p&p Komplet wyrwałem za 250zl od przekładni po centralkę
> sterującą z wiązką.
Możesz mi wyszczególnić wszystkie potrzebne rzeczy do zakupu/montażu?
Napewno centralka sterująca,wiązka , kolumna kierownicza, no i impulsator. spineyes.gif
Tak wygląda zestaw (tak jest to anglik)
A tak wygląda impulsator który posiada także możliwość wpięcia linki. Można to obejść stosując elektroniczny licznik Z tego co pamiętam taquito tak robił
Przekładnie mam już założoną pod wersję ze wspomaganiem, więc zostaje kolumna. Czy muszę szukać kolumny od wersji europejksiej, czy podejdzie od wersji angielskiej?
Czy do wersji europejskiej podejdzie również centralka z wiązką + impulsator, czy trzeba szukać od wersji z europy.?
PS Gdzie tego najlepiej szukać? allegro, szroty?
Znalazłem od zaufanego sprzedawcy takie coś.
http://allegro.pl/wspomaganie-elektryczne-city-fiat-cinquecento-i1522097521.html
Co będę musiał jeszcze zamontować/dokupić?
I czy jest ktoś na kąciku, kto by mi to zamontował?
W ogóle ile może mnie kosztować taka przyjemność?
Na pewno maglownicę, bo ma krótsze przełożenie., impulsator, co by wspomaganie wiedziało kiedy się wyłączyć.
> wyłączyć.
maglownicę już mam.
Ile taki impulsator może kosztować?
50-100pln?
Elektryka obojętnie. Kolumna musi byc europejska bo ci silnik wyjdzie poza deską. Impulsator brałem od Darcyka (~ 60zl) niewiem.gif dawno to było. Podpięcie tego to kwestia 4 kabelkow. Zasilanie(po stacyjce najlepiej), masa, wzbudzenie z alternatora(ja wpinałem się w kontrolkę0 i sygnał z impulsatora. Impulsator także wymaga własnego zasilania.
Zestaw z anglika nie zmieści się do europejskiego SC
To też wyżej napisałem że wyjdzie mu przez deskę. Jedynie wiązka i centralka nie będzie miała znaczenia. Kolumna musi być europejska. Ja to montowałem do Uno więc bez znaczenia mi było czy anglik czy europa.
Pytanie dla znawców tematu. Mając seja MPI fabrycznie z impulsatorem (sej bez wspomagania) trzeba koniecznie wymieniać impulsator na ten od wersji ze wspomaganiem czy wystarczy np. rozgałęzić kabelek sygnałowy z impulsatora?
> To wystarczy
