szybkie pytanie o klimatyzacje.
klimatyzacja manualna-po wlaczeniu zapala sie lampka kontrolna i...to wszystko.nie zalancza sie sprezarka ani wentylator.czy jest sens nabijania klimy czy od razu skierowac sie do jakiegos warsztatu naprawiajacego w/w urzadzenia?
przeciez w warsztacie też ci nabiją klimę za wcale nie większą cenę niż w popularnym feuwehrcie smile.gif
jedź na warsztat, niech to sprawdzą
Może nie załączać się bo niema czynnika jak i dlatego ze coś padło.
Jedź do warszatu który typowo zajmuje się klimatyzacjami. Ja raz byłem i ostatni w Norauto z klima, mechanik najpierw twierdził że nie ma filtra przeciw-pyłkowego, a jak już dał się przekonać że jest to szukał pół godziny.
Może nie być czynnika (dziura) albo zbyt mało czynnika. Może być uszkodzony któryś z czujników - (presostat, czujnik oszronienia). Może być też uszkodzone - spalone elektrosprzęgło załączające spreżarkę lub tylko wymagające regulacji - zbyt duża odległość na elektrosprzęgle. Przyczyn niezałączania się sprężąrki może być kilka. Praktycznie każdy opisany przypadek można zdiagnozować na parkingu, ale to dłuższy opis wink.gif. Podjechać do warsztatu - na pewno sprawdzą przed napełnieniem układu
> Co to jest zalancznik?
patrzylem 26 minut na mojego posta i nigdzie slowa zalancznik nie zobaczylem yikes.gif
ale przy okazji zobaczylem dziwne slowa w jezyku polskim-swap,magic,central-co to jest ten central.co to jest ten magic?co to jest ten swap?
zacznij od nabicia, jeśli będzie mało czynnika to niech nabiją z barwnikiem, bo pewnie jest gdzieś przeciek
> Jeszcze 26 i zobaczysz.
wiatrak najczęściej chodzi cały czas od razu po wciśnięciu guzika włączenia klimy. Nie mają na niego wpływu żadne presostaty ani poziom czynnika a jedynie ECU.
czyli co by to oznaczalo,jesli nie dziala ani sprezarka ani wiatrak?
