Uczenie się ASB
Gdzieś bodajże na AK przeleciał mi tekst coś w stylu "skrzynia biegów (ASB) nauczona" czy jakoś tak.
Co oznacza "uczenie skrzyni biegów" ??
> tak.
adaptację do stylu jazdy. Jeśli jedziesz mało dynamiczne to schodzi na niższe obroty i odwrotnie.
po wymianie ATF lub odłączeniu akumulatora na przykład - skrzynia może jechać w trybie "fabrycznym" i zacząć dopiero przyjmować nowe "namiary", czyli wcześniej nastąpił reset pamięci i powrót do fabrycznych ustawień, po czym skrzynia "uczy się" od nowa
podobna zasada z tempomatem - sam przyspiesza powoli i ekonomicznie w funkcji RESET, ale jak mu pokażesz, że sie spieszysz i włączysz RESET w czasie mocnego przyspieszania, to przyspiesza sam żwawo
Dla wyjaśnienia - żadne skrzynię nie uczą sie sposobu jazdy kierowcy. To taki sam przesad jak magnesy i "zamulony silnik po dziadku".
> czyli sam chodzi pomiędzy programami SPORT i ECONO
Powiedziałbym, że różnice są na poziomie 100-300 rpm. Różnice między sport a normal są większe.
To to ja wiem że sama sobie to dobiera, chodziło mi o stwierdzenie że "jest nauczona" czy jakoś tak.
Czyli coś na zasadzie programowania wolnych obrotów silnika po odłączeniu aku.
Zapytałem bo jakoś nie bardzo wiem o co autorowi chodziło.
To jeszcze jedno pytanko, czy istnieje opcja uruchomienia silnika z ASB gdy np. padnie nam rozrusznik ewentualnie jak się to robi zlosnik.gif
podobno nie ma czegoś takiego, czego by nie było na świecie, ale w tym przypadku chyba jednak NIE zlosnik.gif
W124 tak odpalalem
wajcha na D i 40-50km/h drive.gif
> W124 tak odpalalem
No tak właśnie słyszałem ale chyba nie działa to we wszystkich autach
tylko tradycyjne hydrauliki bez elektroniki
HanYs
> ale istnieje coś takiego jak adaptacja
> HanYs
nono.gifistnieje 270751858-jezyk.gifnp np. w skrzyniach A604 chrysler voyager. jeżdżę jak kapelusz to auto zupełnie przy innych obrotach zmienia biegi,ale gdy chce zacząć jeździec bardziej agresywnie to skrzynia przez około 20- 30 kilometrów głupieje zlosnik.gif, przeciąga za bardzo obroty na danym biegu (tak jakby skrzynia miała tylko 2 biegi z 4-rech), nawet w instrukcji serwisowej jest napisane o adaptacji skrzyni i jak takowa robic
> tak.
> tak.
Że zależenie od wychylenia przepustnicy, prędkości, obrotów w skali czasu skrzynia dobiera tryb jazdy.
Ma program, który mówi:
- if 7x przepsutnica 30% then obroty max 3500 - wtedy bedzie cały czas zmieniać przy niskich
- if 7x przepustnica 90% then obroty max 6500 - wtedy bedzie cały czas zmieniać przy wysokich
