Chłodnica z felicji w cc
pany pytanie mam jako że mam takie coś to chciałbym i wentylator zapodac.
jak wiadomo większe toto niż seria a seria z cc mi podcieka a leży taka nóweczka. wiem że pare osób ją juz ma podeslicjie fotki wentylatorów.
Dobrze że ponawiasz temat, bo zamierzam też taką zapodać do swojego cc, bo seryjna nie wyrabia przy moim 1.2 na treningach w szczególności...
Ja stałem chwile dłużej na korczynie na starcie i już był problem
Jak startuję w upały do superoesu, to mimo że wiatrak dużo wcześniej włączony to i tak temp skacze. Na pewno mają na to wpływ podwyższone obroty, które u mnie na biegu jałowym falują przez program od 1500-2000 obr/min...
znajomy zakładał dwa wentylatory do seryjnej chłodnicy z 1.1 wiem tylko tyle że to były wentylatory z motocykla smile.gif
Dwa mniejsze albo jeden wiekszy cienki wentylator SPAL ale cena zabija ...
> A masz więcej informacji na ten temat?
pamiętam że wentylator kosztował 200 zł , więcej na chwile obecną niewiem , jak się dowiem to napisze smile.gif
Ja mam 2 z moto, ale do seryjnej chłodnicy. Chyba z gsxr'a są - generalnie dobierasz co Ci odpowiada średnicą i mocowaniami. Ramkę zrobiłem sam z kątowników aluminiowych. Elektryka jest prosta jak drut, więc nie ma nawet co poruszać tej kwestii.
Na chwilę obecną mogę jedynie powiedzieć, że na postoju działają dużo lepiej niż seryjny, podczas pałowania jeszcze nie sprawdzałem, bo dopiero docieram wink.gif
ano zabija to odpada
> Dwa takie:
> http://moto.allegro.pl/wentylator-yamaha-r1-yamahy-r1-r-1-1998-2000-i1546562147.html
> lub takie:
> http://moto.allegro.pl/yamaha-r6-wentylatory-i1561407697.html
> I będzie pan zadowolony. Te drugie mają trochę większy przepływ.
Jak duze one sa? Jeden by nie wyrobil?
Znalazlem jeszcze taki ze smiglem 280 mm z VW:
http://moto.allegro.pl/wentylator-klimatyzacji-vw-passat-b5-audi-a4-a6-a8-i1579737824.html
Możesz zapodać fotki?
I po co jak seria wydala.
płaskownik, 3 śrobki m6, 4 śruby m6 krótkie, trocvhe szpraya.
Jest tylko problem z odpowietrzeniem tego bo odpowietrznika nie ma ta chłodnica - ja odpowietrzałem odkręcając nagrzewnice, a teraz trójnik zdobyłem - kawał weża z metr w góre i grawitacyjnie odpowietrze
> odpowietrze
Gratulacje, chociaż jak widzę ta chłodnica trochę wystaje poniżej zderzaka... Przy mojej glebie może być ztym problem...
PS Przyjmujesz zlecenie na montaż takiej chłodnicy w moim bolidzie?
serio gadasz??
Stary spawarke mam, kup jeszce pręta gwintowanego m6 i wpadaj. To sie skleci coś
U siebie dawałem seryjny wentylator ale chłodnica też mocowana prawie jak seria. Tyle że ściąłem mocowania na śruby ( te 4 ) bo za bardzo wystawało zlosnik.gif
ja 2 dziury w pasie przednim i na org mocowaniach
> serio gadasz??
No i jeszcze muszę kupić chłodnicę.
PS Kałuża miał mi założyć dodatkową chłodnicę od 700 po prawej stronie, ale z tym jest więcej zabawy. A tak to założę chłodnice od felicjany i będę miał spokó
> Ale na pewno coś zrobię, bo inaczej ugotuję na treningach motor
no ja miałem problem bo chciałem sprawdzic czy działa i 10 minut na 4 tys auto chodziło by wentylator się włączył
węże też przerabiać trzeba, czy sotaje seria, no i co z czujnikiem od wentylatora?
czujnik pasuje.
jeden wąż obcinasz 4 cm, drugi obracasz o 30 swtopni i przycinasz 2 cm i tyle...
> czujnik pasuje.
i w to mi graj..
Czyli jak będę miał chłodnicę, to ile czasu potrzebujesz na przeróbkę i odpowietrzenie?
> i w to mi graj..
mając graty przeróbka to 2 godziny około, odpowietrzenie jeszcze nie wiem. Szukam odpowietrznika fi 16mm po allegro
To wygląda na to że pierwszy założyłem bo śmigam już od zimy. A dospawałem do tych mocowań z górnych i dolnych. Zrobiłem ramkę i przymocowałem do tego "wąsa" pasa przedniego a z drugiej strony jak seria tyle że dospawane na stałe do chłodnicy. Trzyma się lepiej jak seryjna - nie lata tak ok.gif
> lata tak
no ja na jesieni ją załozyłem ale nie było weny robic wentylatora
A to zawsze drugi biglaugh.gif ale podsunąłem chociaż pomysł z felicją skromny.gif
> A to zawsze drugi ale podsunąłem chociaż pomysł z felicją
zgadza sie. Patent jest super
a jak z odpowietrzeniem tego??
Odpowietrzyłem normalnie tym co zostało czyli odpowietrznikiem nagrzewnicy smile.gif
a ja go wlasnie nie mam kurde
Montujecie taką chłodnicę centralnie jak na focie w pierwszym poście? Bo nie wiem czy mi się z ickiem zmieści a warto pomodzić układ chłodzenia;)
broń boże po nśrodku z lewej jak seria
Masz fotki jak to u Ciebie wygląda?
