Rozstaw śrub w feldze 4x99
Mam powiedzmy, że taką alufelgę R15 ET35 7 cali (muszę jeszcze to potwierdzić u wulkanizatora - nie da się założyć jej na 4x98 ani 4x100).
Co z nią można zrobić (oprócz wyrzucenia) ? Da się to założyć na jakieś konkretne auto? Felga produkcji niemieckiej, ok 12 lat stara.
Nie wierzę.
4x100 wchodzi uparcie na piastę FIATa (4x98). Więc różnica 2mm daje się zniwelować zwykłą śrubą (nie pływającą).
Tutaj masz 0,5mm różnicy na otworze. Gdyby przez to nie dało się włożyć śruby w otwór to by oznaczało mocną zabawę z ustawianiem otworów w feldze i piaście w jednej osi przy każdej zmianie kół.
podpowiedź.
> Nie wierzę.
> (nie pływającą).
> zmianie kół.
> podpowiedź.
próbując ją założyć na Fiata (4x98) dała się wkręcić tylko na 1 śrubę - drugiej nie dało rady. Dzisiaj próbując założyć na Scenica - udało się wkręcić 3 śruby.
> Nie wierzę.
> (nie pływającą).
> zmianie kół.
> podpowiedź.
Rozumiem, że masz cztery takie felgi, nie jedną? Ludzie bez problemu zakładają 4x98 do aut 4x100 i odwrotnie, oczywiście na zwykłe śruby (nie pływające, bo to zło i nieporozumienie techniczne zlosnik.gif). Nie ma rozstawu 4x99, więc raczej zmierz to jeszcze raz, albo dokładnie opisz dlaczego nie da się ich założyć? Prawdopodobnie są to felgi 4x100 grinser006.gif.
Może otwory są jakieś dziwnie wąskie?
poza tym jakim cudem założyłeś ją i do Fiata i do Renault? Przecież tam są inne kołnierze centrujące.
> centrujące.
przecież napisałem, że nie da się ich założyć ani do fiata ani do renuara. Otwór centrujący to 67 mm więc do tego i tak trzeba mieć pierścienie.
> da się ich założyć? Prawdopodobnie są to felgi 4x100 .
Mierzyłem wielokrotnie i ni jak nie chce wyjść inaczej niż 99 mm zlosnik.gif
ZTCW to takie felgi są w sprzedaży - 4x99.
> a widziales kieys taki rozstaw?
4x99?
Nie.
> 4x99
to może być literówka (i chyba jest bo w wyszukiwarce nie ma takiego rozstawu).
na forum alfy znalazłem info, że też spotkali się z takim rozstawem śrub ...
w piątek jadę jeszcze raz ją zmierzyć u wulkanizatora.
Nie ma takiego rozstawu. Czym mierzyłeś?
cyrklem precyzyjnym, suwmiarka się nie mieści w feldze.
Ten cyrkiel miał stożki do wpasowania w otwory felgi?
Takim przyrządem się mierzy i jak widać nie ma na nim podziałki 99.
i oczywiście mierzyłeś idealnie w środkach otworów
oczywiście, że nie gdyż to jest niewykonalne.
Otwory na śruby mają średnicę 13mm - oba, odległość między nimi to równe 86mm. Dodając tą długość do 1 średnicy wychodzi mi rozstaw śrub.
> 4x99
jak kupowałem swoje felgi to w aukcji było 4x98, a na pudełkach widniało 4x99 spineyes.gif ale żadnego problemu z założeniem ich na piastę 4x98 nie ma ok.gif
