Włączanie klimatyzacji
Lacetti mam od października 2010, więc nie było okazji na wypróbowanie klimatyzacji w temperaturze roboczej. Teraz są odpowiednie temperatury, więc chciałem sobie trochę ochłodzić otoczenie .... i niespodzianka. Wczoraj wychodzę z pracy, uruchamiam auto, włączam klimatyzację i nie działa. Uruchomiła się dopiero po 3-4 minutach. Dzisiaj było to samo. Czy ten typ tak ma, że klimatyzacja uruchamia się gdy silnik osiągnie pewną temperaturę?
Zalacza sie dopiero po paru minutach, czy odczuwasz ze pracuje klima po paru minutach?
właśnie, kilma włącza się od razu, nawet czuć przez chwilę lekkie obciążenie silnika.
Czyli normalnie. Stoi na sloncu to najpierw plastiki sie musza schlodzic zebys czul klime.
Pytanie drugie kiedy ostatnio kliamtyzacja była serwisowana? Brak 100g czynnika po 2 latach jest mozliwy, ale tez odczuwalny dla uzytkownika
Załącza się po paru minutach.
Nie stał na słońcu. Stał w podziemnym garażu.
No to trzeba sprawdzic cisnienia w ukladzie.
U mnie (klima automatyczna) po włączeniu klimy przez chwilę chodzi średnio, po około 30 sekundach włącza się na full
Dokładnie. Prawdopodobnie w układzie nie ma już tyle czynnika, co być powinno.
> Dziwne.
> Powinna od razu załączyć się, a po kilkunastu sekunadach powinno być czuć chłodek z kratek
> nawiewów.
Klimatyzacja już w ogóle się nie włącza. Włączała się z coraz dłuższym opóźnieniem, dzisiaj nie włączyła się wcale. Nie świeci również zielona diodka na przycisku włącznika. Co to może być? Macie jakieś pomysły? Klimatyzacja ma swój oddzielny bezpiecznik?
Tak klima ma swój bezpiecznik. Znajduje się on w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika w drugim rzędzie po przeciwnej stronie niż przekaźniki. Jest to jedyny 10A bezpiecznik w tym rzędzie (4-ty od brzegu).
U mnie klima ustawiona jest w tryb auto i jak samochód stoi na słońcu to włącza się na max tuż po uruchomieniu silnika.
A byles sprawdzic cisnienia? Czemu nie zaczniesz od tego. Co rok jest dobrze przejrzec klamatyzacje, a po kupnie uzywanego auta tym bardziej.
Znalazłem bezpiecznik, jest OK. Jak grzebałem w bezpiecznikach to się na uruchomiła, ale po 2 minutach sama się wyłączyła. Ale to chyba był przypadek, bo już nie dało się tego powtórzyć.
Ja mam manualną, więc nic ustawić nie mogę.
A co ma ciśnienie do włączania się manualnej klimy? Ciśnienie odpowiada za jakość chłodzenia, a nie za to czy się włączy, czy też nie.
Jak masz za małe luz za duże to system ci nie włączy klimy
dokladnie.
To samo moge spytac, skoro zalacza po czasie to po co sprawdzac bezpiecznik?
Prędzej sam włacznik ktory moze nie do konca sie zalaczac lelektrycznie pomimo zadzialnia mechanicznego.
Po to, że jak pisałem wyżej, dzisiaj nie chciała się włączyć przez całą drogę. Więc chciałem zacząć od bezpiecznika.
> od bezpiecznika.
Jak ci sie chce bawic w zdejmowanie konsoli i sprawdzanie czy sie zalacza na kablach spietych na krotko to rozbieraj, na najblizszy tydzien temperatura nie spadnie ponizej 20 stopni.
Klimatyzacja manualna nie nalezy do skomplikowanych ukladow, przy czym do sprawdzenia jego konieczny jest na pewno zewnetrzny przyrzad, ale do elektryki byle elelktryk z schematem da sobie rade.
Patrzac ilu z nas mialo problem z zimnym lutem na wylaczniku zacznij od wyjecia oslony panela sterowania kliemtyzacja, jesli tam jest Ok to 200 w portfel i do specjalisty. Jak trafisz na dobrego i taniego to moze na dobre 0,7 + cola zostanie.
Przepraszam najmocniej, ale cisnie mi sie na usta pytanie: Jak wiesz lepiej, to po co sie pytasz? hehe.gif
Klimatyzacji nie uruchamiasz bezposrednio przyciskiem. To tylko Twój "wniosek". Jesli nie beda spelnione odpowiednie warunki, sterownik silnika nie wlaczy przekaznika sprzegla sprezarki.
Kolego, za bardzo wyobraźnia Ci działa. Czy ja gdziekolwiek zasugerowałem, że chcę rozbierać konsolę? Tak jak napisałem, pierwszym odruchem, gdy coś z elektryki nie działa jest sprawdzenie bezpiecznika. I tylko tyle. Więcej nie mam zamiaru grzebać, bo:
1. nie mam takiej wiedzy
2. wychodzę z założenia, że nich każdy robi to co umie robić najlepiej
Sprawdź :
po włączeniu przycisku jeśli nie świeci na nim dioda (nie załącza się spreżarka ) przełącz prędkość nawiewu na max i na powrót na 1 i tak kilka razy - jeśli konsola nie łączy czasem to pozwala uruchomić klimę.
> Sprawdź :
> uruchomić klimę.
a ja dalej twierdzę że panel sterowania padł waytogo.gif (miałem identyczne objawy), szukać elektronika i da się zrobić ok.gif
> a ja dalej twierdzę że panel sterowania padł (miałem identyczne objawy), szukać elektronika i da
> się zrobić
Aby upewnić się ktoś wcześniej dał przepis na uruchomienie klimy poprzez kręcenie pokrętłem nawiewu (sygnał idzie przez pokrętło, bo wyłącza klimę, gdy wiatrak nawiewu wyłączony). Drugim sposobem jest włożenie ręki i dostanie się do wtyczki wchodzącej do panelu sterowania od tyłu i porusznie nią.
U mnie oba sposoby dają pozytywny efekt w postaci zielonje diodki na przycisku klimy i chłódku z kratek nawiewu zlosnik.gif
> Sprawdź :
> uruchomić klimę.
Dzisiaj pokręciłem energicznie wszystkimi pokrętłami i włączyła się bez problemów i całą drogę z pracy działała. Zobaczę jutro czy to nie był przypadek.
> i porusznie nią.
> kratek nawiewu
  • 2 miesiące później...
