brg sq 24 różnica w spalaniu
witam,
komp benzyny pokazuje średnie 6 natomiast po zatankowaniu gazu średnie to 8. Inna sytuacja komp benzyna 8 gaz 10.
dotyczy to jazdy na trasie. w mieście różnica to ok 0,5-1 litra czyli ok.
jak to wyjaśnić?
opel astra 1,4 16v intalacja sq24 . samochód sprawny bo przejechane ok 11 tyś, instalacja też nowa to ok 3 tyś.
do gazownika pojadę, ale chce sie przygotować do rozmowy.
zapewne stwierdzą że tttm.
> witam,
> benzyna 8 gaz 10.
> jak to wyjaśnić?
> to ok 3 tyś.
kompy na oryginalnym paliwie mają czasem rozbieżności do 1L
a Ty liczysz że po zmianie paliwa będzie idealnie ?
zawsze liczy się te 10-20% gazu więcej i tyle wychodzi z Twoich pomiarów hmm.gif
nie ma opcji korekty ?
jak inne ople sobie radzą ?
mnie komp zewnętrzny (TurbogaugeIII) pokazuje prawie idealnie, rozjechał się tylko o 10% przy jeździe z przyczepką hmm.gif
ale musiałem go poustawiać (paliwo LPG + korekta -7%)
Ale to nie jest tak. Komputer liczy zużycie paliwa z czasu wtrysku benzyny i przecież "nie wie", na jakim paliwie jedzie auto.
Przedstawiony problem świadczy o rozjeżdżaniu się map benzyny na LPG, ze względu na nieprecyzyjne ustawienia.
Gdyby instalacja LPG była ustawiona idealnie, czasy wtrysku benzyny byłyby na obu paliwach identyczne i stąd zużycia paliwa też.
ale liczy jak dla noPB a nie gazu, przecież dawka gazu jest ustalana przez sterownik LPG, a o tym już komp nie wie hmm.gif
nie wiem jak to jest w praktyce, ale np jedziemy 70km/h ze stała prędkością, ECU dawkuje 2krople na sekundę grinser006.gif
ten sygnał dociera do wtryskiwacza, ale jest przechwytywany przez sterownik lpg który przelicza ile ma dać gazu, wychodzi że 2,5kropli ... i tyle dawkuje przez wtrysk gazowy
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/55076-LPG-a-trip
gaz jest mniej kaloryczny, więc w praktyce auto pali go więcej (są tacy co im pali tyle samo wink.gif)
więc IMO dawka gazu musi być zwiększona względem noPB żeby auto miało taką samą mieszankę icon_rolleyes.gif
> ustawienia.
Kolega ma rację, przy dobrze ustawionej instalacji LPG komputer powinien pokazywać identyczne spalanie na 100km przy jeździe na noPb i na LPG. Oczywiście spalać LPG będzie więcej ze względu na mnożnik czasu wtrysku w sterowniku LPG.
ale o czym rozmawiamy ?
wiec chyba o różnicy tankowanie/wskazania kompa
> sekundę
Poza tym, że gaz zwykle nie będzie w postaci kropli. smile.gif Ilościowo jednak zasada wygląda właśnie tak.
> a o tym już komputer pokładowy nie wie
Nie ma skąd. Cały czas jest robiony w bambuko.
> tu też większość pisała że się nie pokrywa
Bo nie ma szans ustawić map LPG do benzyny 1:1 w całym zakresie pola pracy silnika i w jego różnych stanach. Zawsze przynajmniej lekkie rozbieżności na którymś etapie się pojawią. Załatwia to adaptacja sterownika silnika, ale wtedy właśnie wychodzą różnice w spalaniu de facto cały czas benzyny na komputerze pokładowym przy zmianie zasilania noPB/LPG.
> gaz jest mniej kaloryczny, więc w praktyce auto pali go więcej (są tacy co im pali tyle samo )
Musi. Nie ma innego wyjścia.
> już komp nie wie
> sekundę
Dodatkowo jeżeli te 2,5 kropli gazu jest ilością za małą (sonda lambda tak określi) to sterownik benzyny będzie starał się wydłużyć czas wtrysku Pb.
Co zapewne na statystyki też jakiś wpływ wywrze...
> Quote:
> a nie wskazanie kompa na noPB do wskazań na LPG
yyy to wygląda na to, że zobaczyłem na początku coś innego, niż faktycznie jest napisane. jakaś autosugestia. Sorry! smile.gif
Percepcja jednak trochę siadła ze zmęczenia.
Nie zmienia to faktu, że jeśli chodzi o to, o czym pisałem, to tak właśnie jest. Co do przedmiotowej sprawy, to też wygląda to mniej więcej ok.
u mnie przy spalaniu chwilowym np na wolnych obrotach nie widzę różnicy przy przełączaniu lpg/noPB na kompie
więc to o czym pisałeś jest pewnie prawdą, nigdy się nad tym nie zastanawiałem wink.gif
dłuższych testów nie robiłem
> uff bo już myślałem że moja teoria legła w gruzach
> na kompie
Tak ma być, jednak przy lipnej kompletacji i/lub ustawieniu LPG nie jest i to sobie zasugerowałem.
> o ile się nie mylę
wtedy ecu poda niby 2.3 kropli benzyny, a faktycznie będzie to 2.9 kropli gazu spineyes.gifhehe.gif
