Czy strzały mogą być od ubogości?
czy moze sie zdażyć tak że strzeli mi gaz jak mieszanka jest za uboga? Czy to raczej nie możliwe?
jak najbardziej mozliwe
a jak do tego po strzale doszło jakieś dziwne harczenie to co to może być? klapka na obudowie filtra sie aż rozleciała icon_rolleyes.gif rok czasu miałem spokój
Jak najbardziej...może być ok, ale chwilowo dostanie za dużo powietrza i ...łubudu...
> Pozdrawiam
podlaczam sie do watku jak wypuszzem pedal gazu na cieplym silniku to slychac strzaly a po za tym przy 60km/h (w lece 80-zalezne od temp-gasnie) bylem u gazownika i niby wszystko ok
to kwestia regulacji ??
U mnie jak kupiłem fele z gazem to strzelało bardzo często znacyz sie 1 raz na koło 100km. Wymieniłem wszystkie świece i wyregulowałem zawory i od tego czasu nie strzelił ani razu smile.gif
podczas jazdy jak gasnie po puszczeniu gazu to znaczy ze wpada duz poiwetrza i jest ubogo, zmodyfikuj wlot powietrza zeby nie bylo wtlaczane do puszki filtra pod wplywem pedu samochodu. pelno o tym na forum wpisz w wyszukajce: +wlot +powietrza
moze byc tez za ubogo, regulacja wskazana. strzaly w puszke filtra to ubogo, strzaly z tlumika: za bogato
