Z czego mocniejsze sprzęgło - Bora 1.9 TDI ATD
Witajcie.
Z czego można podpasować mocniejsze sprzegło i dwumas do Bory z silnikiem TDi ATD?
Skrzynia 5-tka, rocznik 2004.
Z Góry Dziękuję
> Witajcie.
> Z Góry Dziękuję
koniecznie musi być to dwumas ?
jeśli nie to poczytaj może np. tu
Koło dwumasowe zapodajesz z Sharana BTB,a sprzęgło do kompletu Sharan BTB/Golf ARL(to to samo,dwumasem się różnią)i masz zestaw do 400Nm bezproblemowy.Jak nadal za mało to Sachs performance,ale cena dodatkowo +tys zł.W dobrych cenach te dwumasy ma teraz Sachs np. tu,
Dziękuję za informacje.
Sprawa wygląda tak, że kupiłem samochód od teścia z przebiegiem 86 tys km, bardzo mało, ale zdaje się, że zdążył on zabić sprzęgło. Bardzo ciężko pracuje pedał sprzęgła, dla porównania w szwagra Octavi pedał sprzęgła pracuje jak przysłowiowe masełko. Zdaje się, że czas będzie zainwestować profilaktycznie w mocniejsze bebechy, choć przy obecnym niutonie spokojnie seryjne sprzęgło daje radę, ale kto wie co mi do głowy przyjdzie smile.gif
Zastanawiam się jeszcze nad układem ze sztywnym kołem, ale cenowo jest od zbliżony do seryjnego sprzęgła z dwumasą, a takie przy rozsądnym traktowaniu ze 150 tys powinno przejechać. Nie sądzę, żebym zrobił tym samochodem więcej przez 3-4 lata które zamierzam go użytkować.
Kolego znowu udzielasz zlej informacji.
Sharan jak i golf ARL maja skrzynie 6-biegow i ta cholere tego sprzegla nie zalozysz do skrzyni 5 biegowej o ktorej mowa w tym watku.
Co do sprzegla tak jak wczesniej ktos podlinkowal, mozna zalozyc jednomas z 1z + tarcza i docisk z g60 lub tarcza vr6 a docisk g60.
Na alledrogo sa tez gotowe zestawy naprawcze z nowym jednomasem...
Co do ciezkiego chodzenia sprzgla, to mozliwe ze padl wysprzeglik a nie sprzeglo zlosnik.gif
> Witajcie.
> Z Góry Dziękuję
Tak jak już wyżej pakuu napisał. Kólko z 1z lub z ABFa. Do tego tarcza i docisk z g60 lub vr6 ( niby więcej znosi ale też słychac to sprzęgło). Z ARLa nie podejdzie bo to troszkę co innego jest(większa średnica sprzęgła) Po prostu nie zmieści się w obudowę od krzynki 5 biegowej.
W jaki sposób zaglądnąć do wysprzęglika?
Mam przykręcany z zewnątrz do skrzyni, czyli raczej nie problem go wyjąć. Co może się tam ,,zatrzeć'' że ciężko pracuje? Są jakieś typowe usterki tego elementu?
> No i zaglądnął bym do wysprzęglika
do ASZ + u mnie jak padnie to samo polecasz ?
w ASZ'u masz skrzynie 6biegowa wiec tak jak pisal prozac lub raz zainwestowac i kupic sprzeglo i dwumas od sharana smile.gif
Na forum seata, na ktorym jestes zarejestrowany, masz wszystko pisane z nr czesci itd.
pozdro
