Klimatyzacja
Mam pytanie do fachowców, czy możliwy jest "wyciek" samego gazu (r134a) bez oleju, barwnika itp. przy wyjściu wysokiego ciśnienia na kompresorze ? Zauważyłem dziś mokrą plamkę wokół węża wysokiego ciśnienia na sprężarce klimatyzacji, ale ani nie była zielona, ani tłusta, na dodatek po kilku sekundach zniknęła.
Wyciek gazu bez oleju jak jak najbardziej możliwy, wszystko zależy od miejsca, w którym cieknie. W tym przypadku jest to możliwe. Barwnik powinien być dodawany do gazu, ale nie zawsze jest to robione, zresztą może to być barwnik, widoczny w UV. Przejedź się do jakiegoś warsztatu, niech poświecą lampą, sprawdzą ciśnienie.
A może to po prostu skropliny? U mnie te metalowe przewody też się pocą i na początku też myślałem, że to wyciek.
Już sprawdziłem domowym sposobem, czyli woda z dużą ilością mydła i piana. Nie zauważyłem żadnego wycieku, bo bąbelki nie rosły, jutro jadę na sprawdzenie do warsztatu, ale jestem dobrej myśli.
> myśli.
A 'klyma' działa w ogóle? jeśli tak to tak sprawnie jak przed tym prawdopodobnym wyciekiem?
Nie jest mozliwa, czynnik zawsze jest zmieszany z odrobina oleju więc jak by nie było będzie tłustawe ale nie koniecznie zielonkawe waytogo.gif a to co ty widziałes to spewnością skropliny na grubszym przewodzie czyli niskim cisnieniu waytogo.gif
jakby czynnik wziął i "uciekł" to takie sprawdzenie nic nie da, bo nie ma już ciśnienia w układzie.
... ale to chyba widać "gołym okiem" jak sprężarka się nie załącza grinser006.gif
> Metoda z płynem ludwik i wodą jest bardzo dobra
> dokładnie. nawet gołym uchem słychać
> do czego?? przecież jak czynnik ucieka to jest chwila moment
Zależy od tego jaką masz dużą dziurę.
Ja przejeździłem miesiąc na nieszczelnej klimie, aż przestała chłodzić (zostało ok połowę czynnika).
Bardzo małych wycieków nie widać na manometrach przy próbie z azotem, natomiast po polaniu ludwikiem wszystko pięknie "wychodzi" ok.gif
U mnie z ilością czynnika wszystko ok. Wymieniałem we wtorek osuszacz i byłem na napełnieniu, więc klima chodzi dobrze, tylko zaciekawiło mnie to coś na sprężarce, to sprawdziłem.
> czynnika).
Na manometrach z azotem widac zawsze zlosnik.gif kwestia 30min i można ocenić jak mała jest dziura waytogo.gif a potem szukac to faktycznie albo preparat albo woda z mydłem
> Na manometrach z azotem widac zawsze kwestia 30min i można ocenić jak mała jest dziura a potem
Tylko, że czasami dopiero jak się odpali klimę, to zaczyna mocniej lecieć ok.gif
Jak może leciec mocniej skoro w wiekszości przypadków klima chodzi na ok 10-15 bar a przy sprawdzaniu azotem i tak daje sie w okolicach 15 grinser006.gif20.GIF
Tylko, że nabijesz powiedzmy 20 atmosfer azotem i nie widać, a jak klima chodzi i niech ma 10 atmosfer, to czynnik z olejem cały czas się przemieszcza ok.gif
Ale cały czas mowa o azocie i manometrach zlosnik.gif i fakt że przy bardzo minimalnym ubytku musimy napełnic z barwnikiem ale sprawdzając wcześniej azotem wiadomo że po kilku godzinach pracy powinno być widać ,unikamy wtedy kolejnego całkowitego wypuszczenia czynnika w atmosfere waytogo.gif
