Sprawdzał ktoś ile stopni z nawiewów daje klima ?
Nawet zwykłym termometrem? Bo moja po nabiciu wydaje mi się, że słabo chłodzi, i chcę sprawdzić ile jest stopni na kratkach nawiewów przy klimie chodzącej na maksymalnych obrotach.
Może ktoś sprawdzał u siebie?
kiedys sprawdzalem ale nie pamietam dokladnie
na 1 biegu cos ok 7 stopni
na 4 jak dobrze pamietam dochodzilo do ok 14
7,2 C
Temperatura zewnętrzna 20 stopni, włączona klima, nawiew na 2, obroty silnika 800 rpm, temperatura na kratkach 11 stopni.
ZTCP jeden specjalista od klimy powiedział, że powinno być około 7-8 stopni.
I do tego trzeba miec pożądny termometr. Widzialem rózne cuda już z niecerrtyfikowanymi miernikami.
6,8-7,2*C przy temp. na zewnątrz ok. 23*C - termometr wsunięty w kratkę nawiewu 30.GIF
to pewnie mi kompresor pada... albo nie wiem co, bo wydaje mi się, że słabo mi chłodzi...
