Syf w silniku
Co może być powodem takiego syfu w silniku?
Jest to 1.2 8V 60KM silnik ma 90kkm przebiegu i wszystko na to wskazuje że ten przebieg jest autentyczny. Nie wiem na jakim oleju auto jeździło wcześniej, ale czy taki syf może być spowodowany jakimś tanim olejem? Czy może ktoś wpadł na pomysł żeby wlać tam motodoktora czy innego tego typu specyfiku?
Dodam że syf jest takie że palcem nie da się go zetrzeć, tylko dopiero jak się skrobie to pęka i odpada.
wyglada jakby był przypalony żadko wymieniany olej .Widziałem podobny jeździł na mineralu SELENI
> odpada.
tylko i wyłącznie syfiaty olej, to co tu widzisz jest w całym silniku i trzeba myć silnik bo będa się odrywały płatki tego syfu i jak zatkaja kanały olejowe to będzie kałabanga
j.w kiepski rzadko wymieniany olej-fabrycznie leją do mpi selenie 10w40,a interwał wymiany jest co 20tys.-i wiele osób tak się tego trzyma facepalm%5B1%5D.gif,do tego jeżdząc po mieście rotfl.gif
Ale widziałem raz w punciaku 1.2 8v gorszą klawiaturę grinser006.gif,właściciel uparcie twierdził,że mechanik w Aso raz na rok kazał mu wymieniać olej i on leje tylko castrola,a,że przejeżdza przez ten rok ze 30tys. to nie ważne podobnie jak poziom-jest przecież kontrolka rotfl.gif
Dobra to teraz pytanie czym umyć silnik w środku? Jakiś preparat do oleju czy jak? Bo rozbieranie na części pierwsze i mycie to raczej nie bardzo mi się widzi. oslabiony.gif Po 1 wymianie oleju u mnie już, jest trochę mniej tego syfu, nowy olej chyba go nieco "myje".
Są płukanki-liqui moly,motul,valvoline wlewasz na 5-15 minut do gąrącego oleju i zostawiasz na jałowym.Potem spuszczasz wszysko.
Ważne jest,żeby nie jechać z flusch'em,nie dodawać gazu i spuścić jak najwięcej oleju.Do płukanki możesz dać tani olej byle markowy.
Ps.Nic się nie rozszczelni nie zapcha jeszcze.
Czyli jakiś minerał np. może być? 15W40, bo chyba to jest najtańsze. Lotos zrobi robotę, czy coś lepszego lepiej?
Może być chwilowo 15w40,możesz też wlać 10w40 semi przejeździć z 5kkm dolać płukankę i zmienić to wszysko.Olej też trochę wyczyści.
A jak chcesz od razu to minerał+ filtron+ flusch.
Ps. Na lustro nie licz,ale będzie czyściej.
Normalnie jeżdżę na 10W40.
stosowales takie plukanki?
Po takiej płukance w dieslu się rozszczelniło... i zaczęło pić olej... crazy.gif. Teraz 2 wymiana oleju po płukance i ubywa coraz mniej. Nie polecam tego świnśtwa bynajmniej w Dieslu zlosnik.gif
> odpada.
Rozbieralem kilka silnikow po lotosie to tak wygladaly. Najlepsze wyjscie to rozbiórka.
ta magistrale olejowa to wyjmij i dokladnie wyczysc w srodku + dziurki (koncowki sa zdejmowane) bo jak sie zapcha to bedzie w najlepszym wypadku po walku... frown.gif
tija..płukanki bzdet
oczywiscie one działaja ale dil jest inny
jak to sie zacznie wymywac (taka ilośc tego syfu)to zabije na amen kanały olejowe
ja juz tak raz zrobiłem -dziekuje postoje
rozbierac i czyscic
bez stresu najwiekszy syf jest w głowicy duzo i twardy
w misce jest duzo mułu tez wyczyscic w reszcie silnika jest spoko
i dopiero po takim czyszczeniu mozna to jakim flushem czy innym badziewiem przepłukac
Jeżdżę Uno na Lotos 10W40 już ponad 100kkm i silnik w środku jest czyściutki, zero syfu.
Magistrala wyczyszczona, w ogóle trochę tam poczyściłem, bo włożyłem 866. grinser006.gif Ale martwi mnie co się dzieje na dole i w bloku.
> rozbierac i czyscic
W sumie w tym co piszesz jest dużo racji. Nie wiem czy nie zostawić tego tak jak jest w cholerę. oslabiony.gif
to jest tak
zasadniczo wszytkie oleje na rynku maja dodatki myjace (tak samo mineralne jak i syntetyki) nie wiem co było za gówno w tym silniku
moge tylko przypuszczac ze olej był długo nie zmieniany, silnik uzytkowany na krótkich odcinakch i pH poszło w dól i olej stracił własciwości myjace
problem polega na tym ze cokolwiek sie wleje to zacznie ten syf wypłukiwac
może sie nic nie przytkac a moze sie zapchac w najgłupszym momencie -na dwoje babka wrózyła
jak to mówia; twoje małpy-twój cyrk
ale ja bym wyczyscił to w miare dokłądnie i wyczyscił miske olejowa
> to jest tak
Masz rację, głowica już jest oczyszczona w miarę możliwości, tzn. jak wymieniałem wałek to głowicę wyczyściłem w miarę możliwości tam dookoła, tak samo pokrywę zaworów wymyłem od spodu. Trzeba będzie chyba rzeczywiście pomyśleć nad zdjęciem miski w najbliższym czasie.
Wyszczyść wstępnie wszystko, nastepnie wlej środek Valvoliny do płukania silnika, i tak jak pisze na instrukcji działaj:) cool.gif
Sprawdzone to jest czy nie bardzo?
