Jak wykonuje się pomiar ciśnienia w cylindrach??
Witam, kupiłem sobie miernik ciśnienia i teraz jak po kolei wykonać taki pomiar.
1. Silnik ma być zagrzany do 70 stopni
2. Odłączam dopływ paliwa
3. Odpinam przewody zapłonowe
4. Wykręcam jedną świece i wkręcam miernik
5. Wciskam gaz do oporu i przekręcam kluczyk
Dobrze piszę??
> Raczej zimy
dokładnie
> i wykręć wszystkie świece lżej będzie rozrusznikowi
dokładnie
Poza tym warto wyjąć też wkład filtra powietrza lub zdjąć dolot powietrza z przepustnicy.
> Raczej zimy
I co bedziesz sprawdzał ? Ciśnienie sprężania sprawdza sie na CIEPŁYM silniku. hehe.gif
1. sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy zaworów ponieważ mają one wpływ na wynik pomiaru
2. po nagrzaniu silnika do temp 70-80C wykręcić wszystkie świece zapłonowe .
Niedopuszczalne jest wykonywanie pomiarów na zimnym silniku, ponieważ zbyt duże luzy między tłokiem a cylindrem spowodują wykazanie zaniżonego ciśnienia sprężania.
3. całkowicie otworzyć przepustnicę w celu uzyskania lepszego napełnienia cylindrów.
I właśnie po to mierzy się na zimnym aby nie było przekłamań , pomiar poprawia się próba olejową jeśli są zbyt duże odstępstwa od poprzedniego pomiaru to już wiadomo że pierścienie do roboty.
A na ciepłym to se możesz gwint w głowicy aluminowej zerwać lub co najwyżej świece ukręcić ok.gifhehe.gif
Że jak ?!
ciśnienie sprawdza się NA CIEPŁYM! Po co mi ciśnienie sprężania na zimnym, skoro nawet silniki zużyte, przy zimnym oleju mają większą kompresję ? Ciśnienie trzeba sprawdzić w warunkach optymalnej pracy silinika!
z wykręconymi wszystkimi świecami.
i oddanie do remontu ''zdrowego'' silnika
Też na ciepłym silniku !
Tu zgoda - byle na ciepłym.
Też odwrotnie zlosnik.gif - z głowic aluminiowych wykręca się świece na ciepłym silniku- aluminium ma większą rozszerzalność niż stal co zmiejsza siłę zacisku na gwincie świecy.
> To są dopiero przekłamania !
> Patrz a PamulaB podaje że miejszą
Proszę nie mieszaj mnie do swoich bredni o pomiarze kompresji benzynowego silnika!
Nie wiem o co Ci biega , po prostu przekopiowałeś pierwszy lepszy tekst z google i jesteś happy, proponuje podjechać do kilku mechaników to też od nich otrzymasz różne informację ok.gif
nigdzie nie wypisuje ze Twoje ctrl+c i potem crtl+v jest brednią zatem też proszę o zachowanie sie Ciebie tutaj.
Odpowiem Ci w skrócie.
Zanim'' wielu'' tutaj mogło użyć tego Ctrl + v to moja wiedza na temat sprawdzania ciśnienia w silnikach istniała już dawno.
EOT
> Że jak ?!
> Ty chyba nie widziałeś zużytego silnika
Mierzysz na zimnym i na ciepłym.
Na zimnym zmierzysz kompresje przy zapalaniu - czyli np jak łatwo zapalisz na mrozie a na ciepłym sprawdzisz stan silnika w warunkach pracy.
Na rozgrzanym silniku mierzy sie sprezanie w benzynowym silniku,a na zimnym mierzy sie sprezanie w dieslu ew mozna zrobic probe olejowa.
Tak bylo, jest i bedzie.
Ostatnio rozmawiałem o tym z wykładowcą na studiach. Jest doktorem i mechanikiem wiec prawdopodobnie wie co mówi.. Jednoznacznie stwierdził, że powinno się taki test robić na ciepłym silniku.
Pozdrawiam!
> Raczej zimy
W tej próbie chodzi o to, by ocenić kondycje silnika po jego nagrzaniu, czyli w normalnych warunkach pracy. Ale jeśli nadal będziesz upierał się na zimny silnik to sprecyzuj chociaż czy zimny latem czy zimą bo to będzie ze 40stopni różnicy zlosnik.gif
> Pomiar ciśnienia oleju też się wykonuje na zimnym?
Pomiar cisnienia oleju wykonuje sie podaczas rozgrzewania silnika od zimnego startu,mierzy sie na biegu jalowym i na obrotach zadanych przez producenta wg manuala.
> Dobrze piszę??
wykręcasz wszystkie swiece. Sprzęgło wciśnięte. 70 st? - ma być rozgrzany jak w normalnej jeździe, wiec blizej 90 st. Paliwa nie odłączasz.
