Obroty silnika na gazie
W almerce mam zamontowany zestaw stag 4, alaska, magic jet.
Wszytko chodzi ok, spalanie w normie, moc też, jest tylko 1 mały mankament.
Otóż obroty rozgrzanego silnika zamiast trzymać się ~900 stoją zwykle na 1100-1200. Gdy tylko wyłaczę gaz i zasilanie wróci do benzynowego, obroty w ciągu 1 sekundy spadają na 900.
Co może być przyczyną.
Dodam, ze do gazownika mi nie po drodze i nawet nie mam zamiaru go odwiedzać dopóki spalanie, moc i kultura pracy będą ok. Te obroty mnie jakos bardzo nie irytują, niemniej jestem ciekaw co szwankuje.
> szwankuje.
Może po prostu ma za bogato?
Przyśpieszone zużycie katalizatora, bo będzie często dopalał resztki. Pozdr.
prędzej za biednie.
pamiętam jeszcze z czasów posiadania simsona jako nastolatek, że jak wykręcałem śrubkę w gaźniku dodając powietrza (a przy tym zubażając mieszankę), to obroty sie podnosiły.
Ale czy to może być przyczyną skoro spalanie oscyluje w granicach 9-10 przy normalnej, ani nie kapeluszniczej ani wyścigowej jeździe?
Czy któryś wtryskiwacz nie pracuje głosniej ?
Najepiej sprawdzić to wylaczajac je w programie pojedynczo. Nie wiem tylko czy w tym sterowniku da sie.
> prędzej za biednie.
No nie wiem, ja jak u siebie dam na wolnych zbyt bogato to obroty rosną.
> prędzej za biednie.
> pamiętam jeszcze z czasów posiadania simsona jako nastolatek, że jak wykręcałem śrubkę w gaźniku ...
A czasem to w gaźniku nie było tak że uchylając przepustnice dostawał więcej powietrza co się automatycznie powodowało zwiększony pobór paliwa, do składu mieszanki na wolnych była inna śruba regulacyjna.
