DU Tico i zbyt wysokie obroty po uruchomieniu
witajcie, nigdy nie grzebałem przy takim silniku, na co zwrócić uwagę przy usuwaniu usterki która objawia się zbyt wysokimi obtotami na biegu jałowym?
Nie jestem pewien, ale czy jest tam silnik krokowy? Jesli tak, to zaczalbym od jego przeczyszczenia.
Jak wysokie są tylko po uruchomieniu i chwilę po ruszeniu, a jak silnik się rozgrzeje wracają do normy, to TTTM. Zima, lato nie ma znaczenia.
od strony filtra powietrza jest sruba ze sprezyna do regulacji obrotów biegu jałowego.
> przeczyszczenia.
to gaźnik jest więc krokowca brak.
po 15min jazdy nadal jest to samo, więc coś się zwaliło raczej
Pewnie "automatyczne" ssanie, tam jest coś w rodzaju termostatu dodającego paliwo na zimnym silniku. Ten element będzie do wymiany. Pogmeraj pod maską, poruszaj linkami, cięgnami i innymi dostępnymi dinksami grinser006.gif, może coś się przytarło albo spadło. Tam nie ma co zepsuć, więc działaj śmiało. Jutro zaglądnę do swojej starej padaki żeby sobie przypomnieć co tam siedzi.
Wyregulować. Osobiście nie grzebałem, ale wiem ze na 100% jest do zrobienia.
Z tyłu gaźnika jest śrubka do regulacji obrotów biegu jałowego - dostęp fatalny. Albo króciutkim śrubokrętem, albo monetą - powaga.
Jeśli wykręcenie w/w śrubki nie pomoże na obniżenie obrotów to prawdopodobnie winny będzie termoelement woskowy przy gaźniku. Ssanie w Tico jest automatyczne, sterowane cieczą chłodzącą. Być może rozgrzany płyn chłodzący "nie współgra" z owym termoelementem woskowym.
Dodam jeszcze, że gaźnik w Tico to bardzo skomplikowana konstrukcja. Praktycznie nie ma możliwości jego poprawnej regulacji bez pomocy analizatora spalin.
Można jedynie na słuch wyregulować obroty biegu jałowego.
Od biedy można jeszcze spróbować lekko wykręcić śrubkę odpowiedzialną za długość pracy na ssaniu wg foto w poście powyżej.
patrzać na zdjęcie faktycznie, jakaś sieczkarnia jak dobrze, że ktoś wymyślił wrysk paliwa. Dziękuję wszystkim za porady będę kombinował,probelem może być jeszcze zwalona upg którą muszę wymienić bo płyn buzuje w zbiorniczku wyrównawczym ale to chyba nie powinno mieć wpływu na obroty? Płyn nie przedostaje się do oleju.
Teoretycznie nie powinno mieć to wpływu, bo jeśli jest prawidłowy przepływ chłodziwa przez gaźnik (+ sprawny w nim termoelement woskowy) to obroty powinny zejść ze ssania.
W każdym razie powodzenia, bo łatwo nie będzie.
Jak userzy napisali jest tam gaźnik z automatycznym ssaniem i czasami dość długo przetrzymuje silnik na wyższych obrotach . Co do płynu , to jeżeli układ chłodzenia jest taki jak w Matizie , to jest tam zbiornik przelewowy i lubi sobie bulgotać. Trza sprawdzać poziom płynu oleju , czy nagrzewnica sie nie zapowietrza , poprawność odpalania itp, itd jak w każdym aucie gdy jest podejrzenie UPG
Możliwe, że ma duży wpływ. Zapowietrzony układ (buzowanie w zbiorniczku na to wskazuje) = brak, lub zbyt mała ilość płynu przepływającego przez termiczny regulator ssania, zbyt wolno go rozgrzewa i nie obniża obrotów.
