Grubszy stabilizator
Witam, czy posiadacie taki z przodu lub z tyłu jakiś. Tak przeglądam allegro i można byłoby coś dobrać z innych autek tyle że lepiej na początek dowiedzieć się o już zastosowane przez WAS. Wiem że CZUCZU ma robiony na zamówienie ale za taką cenę to nie bardzo biglaugh.gif
PS Zmień sobie gumy na poliureatny i tez odczujesz znaczącą różnicę...
> Jaką cenę
> Gdzieś na innym forum wyczytałem że stab na tył do sc 1 tyś
ja mam stabilizator tylny z tica + łączniki stabilizatora chyba z alfy 147. Koszt to flaszka za stabilizator na złomie, 100pln za łączniki + troche chęci i zdolności manualnych
Właśnie już raz napisałeś o tym z tico ok.gif A czy jest przymocowany w 4 punktach , interesuje mnie jak wyglądają mocowania po środku czy było spawanie belki ?
> Właśnie już raz napisałeś o tym z tico A czy jest przymocowany w 4 punktach , interesuje mnie
Dzięki za foty claps.gif A jak po montażu nigdzie nie ma styku , jakie obniżenie masz z tyłu ?
> Dzięki za foty A jak po montażu nigdzie nie ma styku , jakie obniżenie masz z tyłu ?
-50 (ale podstawione troszke gumami w sprężynie) koło mocowania tłumika jest blisko ale styku nie ma, blisko jest też do mocowania przewodu hamulcowego (przy niższym zawiasie pewnie dotchnie tej blachy co jest rurka w niej) ale to można albo ją troszke szlifnąć albo przesunąć o 1cm w strone środka auta i już nigdzie nie będze haczyć (ja nic nie ruszałem choć miałem zamiar)
Powiedz jak sie jeździ.
Nie zamiata tyłem?
> Nie zamiata tyłem?
hmm powiem tak:
ja to zrobiłem jeszcze za 700tki i nie było z przodu stbilizatora ale po montażu tylnego (bez przodu) auto się przykleiło na szybkich zakrętach do drogi. Nie odczułem aby tył bardziej uciekał wręcz przeciwnie, wcześniej przy jeździe slalomem czasami przy ostrym skręcie lubił uciec tył. Teraz (fakt jest i przedni stabilizator) 0 nadsterowności, raczej bym się pokusił że się troszkę pod sterowny zrobił.
Dodam że en stabilizator nie jest sztywny i nie spina kół w 100%. Przy moim zawiasie poddaje się o jakieś 5-7cm zanim jedno koło "pociągnie" drugie
> hmm powiem tak:
u ciebie jest za miekki ten stab
wyszedł jaki wyszedł. Może jak by poliuretaan włożył zmiast gum (bo są z tico a widziałem poliuretany do cita) to by pomogło troche ale ja nie nażekam. Poprawa zdecydowanie jest a że drogi mamy jakie mamy to może nawet lepiej że miekszy jest (ty do gsmp to taczej betonu potrzebujesz)
Skoro sie sprawdza to dlaczego za miekki??
przy jakich prędkościach się sprawdza??
doczytaj o ile kolo idzie w dól jedno względem drugiego max to 3cm
> potrzebujesz)
wiesz u ciebie w 700 jkak miales to nie byo duzej roznicy raczej w prowadzeniu a stab pomagal, gumy duzo nie dadza a nie ma czegos grubszego ze 2mm?
> A można się dowiedzieć czy u Ciebie stab zrobiony jest z drążka skrętnego z jakiegoś francuza ?
> Np. taki ?
> http://allegro.pl/nowy-drazek-skretny-komplet-peugeot-306-19-3mm-i1641894778.html
nie umnie w belce uniball w uniballu pręt na oko fi 18 na koncach kwadrat zarobiony. do tego dwa ramiona aluminiowe przykrecone do staba i za pomoca unibalu do wahaczy dospawane mocowania. skoku jest moze centymetr ale działa super
Masz foto tego patentu?
moze by sie znalazło coś grubszego ale nie wiem z czego. Mnie się wydaje że jest dobrze, może tylne koło nie będzie w powietrzu ale jednak stabilizator działa w pełnym zakresie i nawet jak nie dzwiga koła to tez stabilizuje i to "wciskane" koło tak czy tak ma ciężej niż jak by staba nie było
niestety tyle co w budowie 4 i 4+ na moim www
> było
na codzien obleci
Kiedyś na ebaju widziałem taki stab. przedni jak mój AP v170-grubość ta sama,tylko sztywniejszy.
Ps. mam na myśli przedni.
Ciekawe czy z punto 1 1.7 diesel podejdzie przedni i z palio weekend tylny grinser006.gif
do przodu jest chyba jakaś firma co dogina sztywniejsze stabilizatory. Ale gdzie co i jak to nie wiem (tylko obiło sie mi o uszy)
Chyba TRS z Częstochowy ma mieć w ofercie grubsze przednie 275123014-zielony.gif
