[G] 1.6 8V i V-max 150km/h
Witam, problem dotyczy Astry G 1.6 8V 75km pisałem już w dziale z LPG, myślałem ,że to jakaś usterka w instalacji gazowej ale dotyczy to również jazdy na benzynie. Auto przyzwoicie przyśpiesza ale jego prędkość maksymalna wynosi 150km/h na benzynie jak i na LPG. Wymienione świece, filtr powietrza czysty, wymieniony EGR na używkę bo palił się check, wszystkie koła kręcą się jak w rowerze, bez oporów. Nie wywala żadnych błędów. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że jeżdżę na 16'' kołach z oponami 205/55- może to one tak zamulają? A może zatkany katalizator? Tłumik środkowy i końcowy niedawno wymieniony. Może trzeba coś wyczyścić? Jakiś krokowiec ? Nie mam pomysłów... Pozdrawiam smile.gif
hmm moja 16v ledwo szybciej jedzie więc może to normalne. Zresztą po co mocniej katować silnik? Być może masz zapchany katalizator trzeba by to sprawdzić.
A może to wiek samochodu i naturalny spadek mocy, złe wskazanie prędkościomierza, jazda pod wiatr? Twoja powinna teoretycznie jechać 163 km/h, więc różnica nieduża.
Moja Asia też już nie pędzi jak kiedyś i daleko jej do 180 km/h z danych technicznych.
A na którym biegu mierzyłeś prędkość maksymalną? Moja F z tym silnikiem v-max 170 km/h osiąga na czwórce (wg. papierów, bo więcej jak licznikowe 160 nie jechałem). Twoja G jest sporo cięższa (krótsze przełożenia), to raz, w po wtóre ma zwężkę w dolocie (mikser gazu) więc moc przy wyższych obrotach też ma nieco ograniczoną. Do tego opony, jak wspomniałeś, i wiek auta = wynik taki a nie inny.
Różnica co do opony wzorcowej 195/60/15 wynoszą:
195/60/15
-średnica koła 615mm
205/55/16
-średnica koła 606.5mm
różnica średnic 8.5mm
Prędkości:
50km/h - 49.3km/h
100km/h - 98.6km/h
150km/h - 147.9km/h
Najlepiej to wez na pokład GPS i sprawdz prędkość jaką pokazuje.
Mi w AG na kołach 195/60/15 licznik zawyża względem GPS o 3-4km/h
przy tej szerokości opony wzrastają opory toczenia a tym samym osiągi auta są gorsze. Możesz spróbować jeszcze zaadoptować sterownik silnika jak do jazdy z pełnym otwarciem przepustnicy sposobem opisanym wyżej zlosnik.gif
Ja właśnie dzisiaj sprawdzałem moją AF Kombi 1.6 8V 100KM (C16SE) i na benie wyciągła na max. 180 km/h na 5. biegu i na kapciach 185/65R14.
Jeszcze jadąc za 2 godzinki do domu zobaczę na 4. biegu.
Na tej 5 to miałem 5500 obr./min ale więcej już nie miał siły więc o odcięciu nie ma mowy - a tak wogóle to od ilu powinien odcinać hmm.gif
6000
W jaki sposób? Bez otwierania kata lub jego wymiany da rade?
Co do pałowania silnika to tego nie robię. Ostatnio trochę musiałem pogonić i poprostu mnie zmartwiła trochę ta prędkość.
Robiłem ostatnio trasę Astrą F z lpg i tym samym motorem która jest w rodzinie i w 5 osób na pokładzie szła 160-170km/h
Powinienem jeszcze dodać że spalanie oscylowało w granicach 10 litrów a teraz pali 12l gazu
fachowcy twierdzą, że tak ale nie zgłębiałem tematu, podobno na analizatorze spalin powinno coś wyjść.
moim zdaniem nie ma się co przejmować, auto ma już swoje lata i tyle.
rozumiem, ale to nie jest wyznacznik, dwa identycznie silniki nie muszą mieć identycznych osiągów nawet jak z fabryki wyjadą.
jedz, na regulacje lpg skoro różnice są tak znaczne. Filtry gazu i powietrza zmieniasz co jakiś czas?
Katalogowo mają tyle samo
> czas?
Filtr powietrza jest wymieniony. Gazu jeszcze nie ale na dniach będzie
a ile to obrotów na V-tym biegu?
bo ja nie pamiętam prędkości ale mój kręci się na prostej nawet powyżej 6 tys obr/min (przebieg mojego auta >234kkm), przy czym ZTCP instrukcja mówi o ciągłych obrotach bezpiecznych (obroty przy których silnik może pracować długotrwale) dla silników 8V na poziomie 5250 obr/min, a dla silników 16V na poziomie 6250-6500 obr/min - dlatego też nie kręcę go mocno ale zdarza mi się jeździć z obrotami rzędu 5 tys obr/min na V-tym biegu,
hmm, być może ? ja mam 195/60R15
> A może
to już prędzej, mój był zmulony gdy go kupiłem ale po czasie stopniowo, stopniowo się rozkręcał i teraz bez problemu się kręci na w/w obroty,
> Jakiś krokowiec ?
krokowiec pracuje na biegu jałowym, później (czyli gdy pedałem gazu otwierasz przepustnicę) mogło by go nie być,
ja obstawiam albo zdławiony dolot przez coś dołożonego przez gazowników (jakieś zwężki, mixery etc.), ew. zapchany katalizator,
brat
Około 4,5-4,6tyś.
Po przejażdżce wyczaiłem ,że jak podkręcę na 4 biegu do 150km/h to na 5-tym łapie 160 z górki się wychyli 170. Na GPS najszybszą prędkość pokazało 178km/h. Ale to musiało być z górki zlosnik.gif
> 6000
> Pozdroofka
Mi odcina na 6400-6500.
jak wyregulujesz LPG daj znać, powinna być różnica jeśli nikt od dawna się do tego nie dotykał.
> Około 4,5-4,6tyś.
z tymi 6 tys obr/min na prostej to mnie trochę poniosło wink.gif
ale tu masz wideo na prostej i lekko pod górkę
brat
