Sprzęgło - problem
Witam!
Sprzęgło zaczęło łapać bardzo wysoko, tzn. prawie przy całkowicie puszczonym pedale.
Kiedyś brało prawie od samego dołu.
Zaczęło również coś klekotać z okolic skrzyni, ale jak wcisne sprzęgło to klekotanie ustaje.
Da się to jakoś wyrególować, czy sprzęgło do wymiany? I co powoduje ten klekot?
Pacjent to SC 1.1 Mpi
Z góry dziękuję za wszelkie info
> Witam!
pewnie sie nie znam ale zdaje sie mi ze łożysko oporowe powiedziało papa
> Witam!
pewnie masz skrzynie c526
łożysko...ale jeszcze pojeździsz,linkę podciągnij.
> Łożysko oporowe padło. Koszt śmieszny, ale roboty trochę jest
Przecież wtedy byłby hałas po wciśnięciu sprzęgła, a jest na odwrót...
Skrzynie mam c514 z podciąganym wstecznym.
pozostaje czekać az padnie lub wymienić w wolnej chwili
oczywiście cale sprzęgło bo po co dwa razy rozbierać [płacić ]
ustaw na lince wysokosc sprzegla i nie sluchaj ze lozysko oporowe ci padlo :D bo one dziala dopiero po wcisnieciu sprzegla :D hehe
moja skrzynia kiedys tez troszke halasowala i jezdzila bez problemowo smile.gif ale pewnie ktoregos dnia umrze smile.gif w zaleznosci jak bardzo halasuje smile.gif - aha moze nie masz oleju w skrzyni zlosnik.gif
Olej w skrzyni jest, tylko od nowości nie był wymieniany.
Sprzęgło jest teraz na równo z hamulcem, a jak go podciągne, to chyba pedał pójdzie do góry. Jak się mylę to mnie popraw.
no mialem namysli bys popuscil linke to bedzie nizej.. smile.gif a wysokosc bedzie taka sama jedynie zmienisz punkt kiedy zacznie zbierac.
linke latwo zrobic wiec zrob i zobacz co bedzie dalej.
A nie ślizga Ci się to sprzęgło?
Terkotanie może dochodzić z tarczy w której luzu dostają sprężynki ale żeby pedał poszedł do góry... to dziwne.
Nie ślizga się, nie ma zgrzytów podczas zmiany biegów.
A to klekotanie pojawia się po paru kilometrach jazdy jak się wszystko dobrze zagrzeje.
Pedał się nie podniósł jest na równo z hamulcem.
Jak już pisałem sprzęgło zaczęło łapać bardzo wysoko, tzn. prawie przy całkowicie puszczonym pedale.
Kiedyś brało parę centymetrów od dołu.
po wymianie silnika w seju też mam problem że wysoko łapie sprzęgło ale niby wszystko jest dobrze bo guma gra na drugim biegu i ponoć silnik ma 20kkm drive.gif
Jak mi tak klekotało to po rozebraniu zobaczyłem pękniętą sprężynę w tarczy....
Byłem u paru mechaniorów i co do jednego byli zgodni, że ten klekot pochodzi
z wałka sprzęgłowego. A to, że tak wysoko łapie, to jedni mówili, że tak
ma być, a inni, że to już końcówka sprzęgła.
Więc chyba jednak czeka mnie wyciąganie skrzyni i sprawdzenie co i jak.
Chyba, że Wy macie jeszcze jakieś pomysły.
  • 3 tygodnie później...
Zalałem skrzynie nowym olejem (Motul 75W90) i klekotanie ustało, biegi lepiej wchodzą i jest ciszej.
Linkę popuściłem o półtora obrotu i teraz sprzęgło bierze tak jak przedtem.
Jak narazie nic złego się nie dzieje.
Pozdrówka i jeszcze raz dzięki za pomoc!
No jak ja podciągałem w swoim CC to kręciłem śrubą zgodnie z kierunkiem ruchu zegarka... i wtedy sie podciągał na równo z hamulcem wink.gif
