problemy z wchodzeniem na obroty, brak mocy ...
No i znowu problem. Jak to zwykle jak auto koniecznie potrzebne do śmigania frown.gif
Wczoraj odłączyłem akumulator bo potrzebowałem go w domku na chwilę, po ponownym podłączeniu auto ma strasznego muła. Ponowne odłączenie i podłączenie nic nie zmieniło, a teraz szczegóły jak się obecnie zachowuje.
Obroty jałowe równiutkie, niskie, silniczek cichuteńko chodzi zarówno na Pb jak i LPG. Jechać można ale tylko na lekko wciskanym pedale gazu, bo jak mocniej wdepnąć to silnik staje się głośny (za dużo/za mało powietrza??) i nie ma mocy. Obecnie po wielkich bulach rozpędzę go do 90-95km/h niewiem.gif i nic więcej nie da się wycisnąć frown.gif
Myślałem że 'łapie lewe powietrze', ale jak ręką przytkam wąż wlotu powietrza, to go zadławia, więc powietrze z innych źródeł się nie dostaje do kolektora.
Dziwny przypadek bo przed wyjęciem akumulatora śmigał normalnie (LPG i 120km/h na wielkim luziku - bez prób możliwości) a po odłączeniu i podłączeniu po godzince prądu zaczęło dziać się coś bardzo dziwnego.
Chciałbym pomóc, ale niestety mam czasami podobną zamułę jak jadę z górki na wrzuconym wysokim biegu i do tej pory nie wiem o co chodzi. Z tym, że u mnie wystarczy wyłączyć i włączyć silnik i śmiga dalej. Może jakaś mądra głowa pomoże smile.gif
po odłączeniu prądu na dłużej zapal silnik aż do momentu włączenia się wentylatora chłodnicy,. to się nazywa autoadaptacja, a robi się ją zazwyczaj po resecie kompa (odpięciu zasilania)
adaptacja czego?
> adaptacja czego?
kompa, czasami się tak dzieje, zę po odłaczeniu prądu mu się mapy rozjeżdżają lub któryś czujnik głupieje :D
Si. Dlatego ani radyjko, ani nawiewy nic nie może być włączone. Lampki i takie tam najlepiej, żeby były zgaszone. Czas- około jednego fajka :D
Tak jak kolega napisał wyżej,należy odłączyć zasilanie na 3 godzinki po czym należy odpalić i poczekać aż się wentylator załączy. A czy ta sytuacja jest na benzynie jak i na gazie??
odłączyć wtyczkę od komputera albo zdjąć klemę i poczekać chwilę aż zniknie napięcie z elementów biernych komputera
odpalić i jechać
> dupa zbita
> biernych komputera
odpalić bez włączonych odbiorników i dotykania pedału gazu... (radio, światła, dmuchawa itd itp.) i poczekać do 3 włączenia się wentylatora chłodnicy...
ja bym poczekajl do 5 wlaczenia sie wiatraka....albo najlepiej 8 screwy.giffacepalm%5B1%5D.gif blagam , raz w zupelnosci wystarczy , nie dopisujcie do tego wlasnej ideologii....
autoadaptacja powoduje, że komp wczytuje mapy najoptymalniejsze, które ma w pamięci nieulotnej. korekcja następuje przez kierowcę. jeśli tego nie zrobisz tylko zaczniesz butowac odrazu to wtedy komp "przyzwyczaja sie odrazu do ostrej jazdy" i tak wlasnie ustawia mape....
odpiac aku , odpiac kompa na 10 minut ( tyle starczy) , podpiac kompa , podpiac aku , odpalic auto do wlaczenia sie wentylatora i cieszyc sie z jazdy...
> ja bym poczekajl do 5 wlaczenia sie wiatraka....albo najlepiej 8 blagam , raz w zupelnosci
ale to nie jest nasza radosna twórczość ideologiczna - 3. włączenie wiatraka jest wydrukowane w FIAT UNO - REGULUJĘ I NAPRAWIAM icon_eek.gif
aaaalllllllllllllllleeeeeeeeeeeeee z własnego doświadczenia powiem, że nie odczułem żadnej różnicy pomiędzy czekaniem do włączenia się wiatraka a podpięciem klemy i od razu jazda 30.GIF
> bezedura
bezedura czy nie bezedura, od pradawnych czasów taki przepis był jako propagowany jako najwłaściwszy...
> głupieje :D
jak się może rozjechać mapa zapisana w ROM-ie skoro ROM to Read-Only Memory - pamięć tylko do odczytu
i prawidłowo bo:
- należy uruchomić silnik i poczekać aż do włączenia się wentylatora OBSERWUJĄC CZY KONTROLKA WTRYSKU SIĘ NIE ZAPALA
bo świadczyłoby to o uszkodzeniu któregoś z elementów podłączonych do centralki sterującej
Dzięki za wszystkie rady.
Oczywiście o 'resetowaniu' sterownika wiem... swoją drogą to dziwoląg ten sterownik, bo jak się 'resetuje' i ustawi się na benzynce, to chodzi na Pb i LPG ok, ale po przejechaniu kilkuset kilometrów ciągle na LPG, na Pb już nie chodzi - zalewa się wink.gif - bestia jakaś ;p
Oczywiście nie przewidywałem że ponownie Uno zaskoczy mnie dziwnym zbiegiem okoliczności...
Słoneczko za oknem więc 'zimny łokieć';p i co słyszę...jakiś szum jak próbuję się rozpędzać. Tłumik końcowy zapchany, więc teraz mam super efekt robienia zadymki na piaskowych parkingach - bo nawierciłem 3 otworki w rurze prze końcowym tłumikiem, który poczeka sobie na wymianę (był już kiedyś spawany więc chyba czas na niego).
Odłączanie aku u mnie zawsze się dziwnie kończy wink.gif. Poprzednio przyjechałem sprawnym, odłączyłem aku a następnego dnia po podłączeniu prądu zaczął palić na 3 gary - padło sobie jedno z uzwojeń poczwórnej cewki WN.
Tym razem też podjechałem normalnie, odłączone aku i ... po podłączeniu znowu jakiś dziwny zbieg okoliczności....chyba już nie kocham Uno ;p
> - należy uruchomić silnik i poczekać aż do włączenia się wentylatora OBSERWUJĄC CZY KONTROLKA > WTRYSKU SIĘ NIE ZAPALA
eeeeee yyyyyyyyyyyyyyy tylko jest jeden mały problem: nie mam takiej kontrolki... biglaugh.gifhehe.gifcfaniaczek.gifhahaha.gif
nic nie szkodzi, NIE MA ŻADNEJ AUTOADAPTACJI w sterownikach do Uno
pierwsze Monotroniki Boscha z autoadaptacją były w vw
w nich też można było modyfikować parametry wtrysku, mapę zapłonu itp
w Uno jest prostota najprostsza jaka może być
> powiedz, że żartujesz
zapomnialem wziac w quote bo gdzies taka zlota rade znalazlem...tyczylo sie to tego samego co czekanie do dziesiatego wlaczenia sie wentylatora zlosnik.gif
Moja rada zreszta pochodzaca od ciebie gdy kiedys mi tak robiles na spocie to jest ostatnie wytluszczone zdanie ok.gif
