Opinie - Romet CRS 125 SM
Czy ktoś miał z styczność z ww. pojazdem?
Interesują mnie opinie użytkowników, a nie zasłyszane opinie o "chińczykach".
Potrzebuję jakiegoś motorku do jazdy po mieście i interesuje mnie nowy pojazd.
z tego co slyszalem od osoby obeznanej w temacie to to chyba jeden z najgorszych rometow
crs jest wygodny dla wysokiej osoby, waga odpowiednia do gabarytów, niemniej mocno mułowaty, silniki raczej niezawodne, ale głośne i wibracje mają... ogólnie lepiej szukać czegoś ze stajni np CPI... przymierzałem się do tego modelu, 50-tką jeździłem od qumpla, 125 tylko wokoło salonu... była niewiele szybsza niż ma 50-tka (masa), oraz kiepsko się skręcało... za to wygodna w siedzeniu dla mnie (188 cm wzrostu)
  • 2 miesiące później...
Kupiłeś? Bo ja mam crs 50 i już 300km nabiłem. Jedyny minus ale bardzo wkurzający to już 2 bezpieczniki spalone angryfire.gif i nie wiem czemu
> bezpieczniki spalone i nie wiem czemu
Sprawdz instalacje, szczegolnie kostki w miejscach ruchomych jak np: okolice glowki ramy. Czasem potrafia byc zle ulozone i dotykaja do ramy przy skrecaniu kierownica. Mialem taka sytuacje.
jesli jest szklany to sprawdz czy wlasciwy wsadzili, a najlepiej zmienic na plaski, samochodowy
szklany 15A
Znalazłem przecięty!!! kabel od światła pozycyjnego. Złączyłem i zaizolowałem. Zobaczymy czy to był sprawca
szklany jest mniej odporny na wibracje, poza tym trudniej dostepny, odkad zmienilem na plaski zapomnialem o jego istnieniu
Fakt. Przeszedłem całą giełdę nim go znalazłem. Jak zrobiłeś wtyczki na nowy bezpiecznik?
sa gotowe gniazda bezpiecznika - dodatkowo dosc hermetycznie zamykane, za jakies 2zl na allegro lub nawet widzialem w sklepach motoryzacyjnych
blagam.gif dzięki, zaraz obadam
Zaczęło mi coś potwornie brzęczeć i jednocześnie czuć duże wibracje między 5000 a 6500 obrotów. Wibruje i na luzie i podczas jazdy. Na postoju wibracje są tak duże, że łańcuch zaczyna latać jak wściekły.
Śruby mocujące do ramy sprawdziłem i dalej to samo.
Jakieś sugestie?
moze standardzik czyli tlumik, puszczaja spawy przy pseudokatalizatorze, co powoduje niezle brzeczenie - najlepiej wywalic kata i pospawac porzadnie okolice - lepsze osiagi i brak brzeczenia, do sprawdzenia wszelkie polaczenia srubowe - silnik najlepiej dokrecac podczas jego pracy i to porzadnie, do tego laczenia podnozkow, kiery itd, mozna zapodac podkladki z gumy na zmniejszenie wibracji, a na zmniejszenie wibracji dobra jest takze zmiana zebatki zdawczej na model z wieksza iloscia zebow, do tego moze warto poczekac az silnik sie dotrze, wibracje maleja wraz z przebiegiem, u mnie przy 38kkm juz ich praktycznie nie czuc, ale mocno sie zmniejsza po jakichs 3kkm, jakby co to www.romet125.pl Twoim przyjacielem grinser006.gif
> brzeczenie
Dźwięk jakby z przodu
Sprawdzone i dokręcone. Bez różnicy
Pojawiły się nagle więc coś się sp...suło raczej
to jeszcze do zaworow warto zagladnac i pomierzyc luzy i sprawdzic, czy sie srubki nie poodkrecaly - byl chyba jeden taki przypadek na forum
Ja się zastanawiam czy aby jakieś łożysko w skrzyni nie poszło się kochać tongue.gif
> Jakieś sugestie?
1. Przywyknąć
2. U mnie brzęczała obudowa kontrolek na konsoli. Trochę inaczej skręciłem - przeszło.
3. Dodatkowo przy schodzeniu z obrotów coś brzęczy/brzęczało po prawej stronie silnika przy ok 6-7 krpm.
Olewam :-)
4. Dobrym pomysłem MOŻE być dokręcenie (ale z czuciem!) nakrętek kolektora wydechowego.
Jak wygląda sprawa w zależności od włączenia/wyłączenia sprzęgła?
> 1. Przywyknąć
Nie da się. To nie jest ciche brzęczenie tylko łomot jakby coś odpadało
Wszystko poskręcałem
I się naprawił grinser006.gif Dziś pojechałem do serwisu i jak na złość nic a nic się nie działo 270751858-jezyk.gif
I zmieniłem zębatkę na 14z - była 13z. Super sprawa, teraz przy 40km/h ma ok. 6000obr. zamiast 8000 ok.gif
Teoretycznie powinien zrobić się "mułowaty" ale ponieważ wcześniej biegi były ekstremalnie krótkie to teraz jest w sam raz. Na jedynce można normalnie ruszać 270751858-jezyk.gif
w 125 miałeś zdawczą 13-tkę... lol...
To masz jeszcze jeden ruch w górę i nie jest to IMO zły pomysł.
Zależy jak leży - mój Roman niby rusza bez problemu, ale ruszanie pod górę to dramat zupełny...
Po dzisiejszym teście na odcinku 60km zastanawiam się właśnie nad 15z hmm.gif
Fakt. Pomaga samodzielne dostrojenie gaźnika bo to co na przeglądach robią to dramat - gaśnie i krztusi się. U mnie trzeba było zubożyć mieszankę i jest elegancko choć i tak poniżej 4000obr. niewiele się dzieje tongue.gif
> niewiele się dzieje
U mnie tradycyjnie jest dramat z odpałem - nawet na ciepło trzeba czasem pomagać sobie ssaniem...
Podjedź do mnie, przeregulujemy ok.gif U mnie pali od "szczała"
a jaką masz zębatkę w kole tylnym ??
u mnie jest konfiguracja 14/41 i się spisuje, z tego co wiem to będziesz miał dużo większą... koło 48
> 48
Kupiłem tylną 46 i jest mniejsza od fabrycznej. Niestety czekam z wymianą bo nie mam na to warunków. Musiałbym jakoś moto postawić bez koła tongue.gif
> Podjedź do mnie, przeregulujemy U mnie pali od "szczała"
Najpewniej to podjadę do siebie na stację diagnostyczną i pobawię się z analizatorem...
IMO problem może być głębszy i wynikać ze źle ustawionego poziomu paliwa albo zwieszonego zaworu iglicowego.
> I się naprawił
I się znowu spsuł grinser006.gif Wibruje od 6000obrotów.
Zastanawiam sie nad nim.... jest bardzo tani / nowy 2600 zł ... zakonczyli produkcję confused.gif
> źródło?
Na alledrogo sa w promocji po 2500 ale nie wydaje mi się aby z powodu końca sezonu... coś grubszego się szykuje, może zmiana modelu...
> Nie no nowe.... Nawet z folią na siodełku ...
> Ale chyba sobie daruje..... może jednak to nie dla mnie
Tyyyy.... ale co to jest??? CRS wygląda tak
Rocznik 2010.
I wszystko jasne.
> Rocznik 2010.
> I wszystko jasne.
Tylko sprzęt nie z tematu grinser006.gif I nic w tym dziwnego nie widzę. Zetka jest pozycjonowana wyżej od "K" i cenę ma "normalną"
> Tylko sprzęt nie z tematu I nic w tym dziwnego nie widzę. Zetka jest pozycjonowana wyżej od "K" i
> cenę ma "normalną"
No właśnie cena CRS-a 125 przebija K 125 znacząco.... prawie dwa razy... Coś mi sie pokićkało z tymi modelami... bo mi chodziło o 125 w K... mlot.gif CRS to zdecydowanie nie dla mnie... hehe.gif ja raczej w coś takiego uderzam Maleństwo tylko jak do tego przekonac moja mulher.gif tego jeszcze nie wiem a 125 miała być do przypomnienia sobie jak to jest zlosnik.gif
> I się znowu spsuł Wibruje od 6000obrotów.
I nie wibruje grinser006.gif Sprawcą była rura wydechu obijająca się o ramę ok.gif
> I nie wibruje Sprawcą była rura wydechu obijająca się o ramę
> a jak mowilem ze tlumik to bylo, ze to nie to
  • 11 miesięcy później...
Odgrzewając kotleta grinser006.gif pochwalę chińszczyznę
Pierdzik stoi pod chmurką osłonięty jedynie pokrowcem. Stoi to dobrze powiedziane, nie ruszałem go dobre 2 miesiące. I co?
Zakręcenie rozrusznikiem, zagadał i zgasł. Drugi rozruch i gada równiutko ok.gif
> Odgrzewając kotleta pochwalę chińszczyznę
