Objawy padającej cewki zapłonowej
Jakie znacie obawy padającej cewki zapłonowej?
Chodzi o silniki w których występują 2/4 cewki zapłonowe hmm.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
> Wyczówalny spadek mocy ,szarpanie silnikiem ,komunikat engine fault
Oki, tego akurat nie ma crazy.gif, a czy cewka ma wpływ na odpalanie?
> Oki, tego akurat nie ma , a czy cewka ma wpływ na odpalanie?
> Tak
Po odpaleniu lekkie przyduszenie, lub zgaśnięcie, za 2-3 razem mniut,
nie zawsze tak się dzieje, niezależnie od temperatury i innych warunkow.
Czujnik położenia wału wykluczyłem, bo był podmieniany i to samo jest.
> a po resecie ecu, jezdzie na pb, zgaszeniu na pb, odpala pozniej na pb?
tu nie ma reguły, czasem tylko się dławi przy odpalaniu, w różnych warunkach, ciężko wyczuć od czego to zależne crazy.gif
> Błędu nie wyrzuca żadnego
> Pacjent ma 140kkm przelotu, na lpg, jeśli to może zaważyć
> Świece zapłonowe i przewody również wykluczone
masz regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej?
zależy od budowy cewki, jeżeli jest tam jakiś scalak od sterowania cewką to po rozgrzaniu zaczyna się przerywanie. Jedyny sposób to chwilowa podmiana na sprawną.
> nie wiem, muszę sprawdzić
ciężkie odpalanie na ciepłym to zazwyczaj wina zalewania silnika, więc tu bym szukał... zlosnik.gif
u mnie w T4 pod większym obciążeniem szarpało niemiłosiernie...
1 i 2 bieg były pojedyncze szarpnięcia...
3, 4 i 5 bieg od 2krpm z butem w podłodze to ciągłe szarpanie/przerywanie...
na ciepło jak je wyjmowałem to nie było widać uszkodzeń...dopiero po ostygnięciu pojawiły się szczeliny...
no i tu kłopot, bo temperatura ni ma nic do rzeczy, wilgotność oink.gif też zlosnik.gif
kłopoty z zapalaniem to albo mieszkanka nie bardzo albo np. wyprzedzenie zapłonu. Ewentualnie uszczelka pod głowicą. Luz zaworów jeżeli jest niewłaściwy. Cewka to zwykle po prostu nagle przerywa albo nie pali na któryś gar (gary).
Depnij mu po gazie w trakcie zapalania.
podłącze się pod pytanie
czy można sprawdzić stan cewek mierząc ich oporność? domyślam się, że trzeba znać opór nowej i porównać tak? jak dokładnie to zrobić miernikiem, co gdzie podpiąć?
Mając cc700 doczytałem w książce co i jak, odpiołem kabelek z cewki, ustawiłem miernik na odpowiedni opór i złączyłem końcówki z miernika z bolcami od kabelków w cewce. To wszystko. W nowszych autach powino być identycznie.
W zasadzie to się nie da. Jeżeli cewka jest tylko cewką to można po oporze uzwojeń coś tam sprawdzić ale nie sprawdzisz stanu izolatorów uzwojeń. Do badania cewki powinien być odpowiedni sprzęt. Na oko można zobaczyć jaki kolor ma iskra i jaka jest. (uwaga na porażenie prądem i ewentualny wybuch)
W nowszych cewkach które są zbudowane jako moduł ze scalonym sterownikiem to już nawet i oporności nie zmierzysz. Najwyżej oporność sterownika.
Najlepiej w celu testów cewkę podmienić. To jest najbardziej sensowne wyjście.
Przypomniało mi się jeszcze dla autora wątku: przy odpalaniu istotny jest też czujnik temperatury. Przy padłej cewce czuć niespaloną mieszkankę z wydechu (o ile auto nie ma odcięcia wtrysku w przypadku błędu cewki w ecu).
