Panel środkowy - jak zdemontować
1. Dziś zobaczyłem ze spaliła mi się jedna żarówka przy pokrętle sterowania temperaturą. Jak się dobrać do tej żarówki? Jak zdemontować panel sterowania nawiewami i temp.
2. Dodatkowo chciałbym wiedzieć jak zdemontować schowek pod radiem - tą zwykła szufladkę.
3. Jak dobrać się do mieszka od hamulca ręcznego bo troszkę się zniszczył i trzeb by go wymienić - ten od ręcznego to wiem jak.
> 1. Jak się dobrać do tej żarówki? Jak zdemontować panel sterowania nawiewami i temp.
a - behr: wyciągasz środkowe pokrętło, wymieniasz żarówkę (jedyną)
b - Delphi: Demontujesz kokpit środkowy klik , odpinasz kabelki i cięgna (trudne! zapamiętaj, które gdzie) od panelu sterowania, wyciągasz panel, 2 żarówki są od tyłu (chyba, że uda się odwrócić panel bez jego wyciągania)
> 2. jak zdemontować schowek pod radiem - tą zwykła szufladkę.
Ma ona wewnątrz 4 zatraski, trzeba podważyć wszystkie naraz i wyciągnąć
To który w końcu, od dźwigni biegów?
Pozdr.
> Pozdr.
Od ręcznego -sorki ale troszku po nockach jestem zamotany.
Aż Ci się mylą przyciski: "Bez cytatu" z "Odpowiedz" wink.gif
> Pozdroofka
> Od ręcznego
Wsadź coś wąskiego i sztywnego w szczelinę między ramką mieszka zmiany biegów a "półeczką" przed lewarkiem ręczengo i ciągnij do góry ( ta są dwa zaczepy) .
Jak to wyjmiesz to zobaczysz że mieszek lewarka posiada jakby ramkę. Ściśnij ją i w ten sposób uwolnisz dwa zaczepy przednie a potem dwa tylne i gotowe.
Nie wiem tylko jak uwolnić mieszek przy rączce .
pzdr
U mnie ramka z mieszkiem jest łapana dwoma wkrętami pod półeczką przed ręcznym. Potem trzeba ją wysunąć do tyłu.
> wysunąć do tyłu.
Zapodaj foto jak mozesz
W tym linku jest napisane, że trzeba kokpit ciągnąć do tyłu, a nie w górę. Jak demontowałem u siebie (na podstawie innego opisu), to trzeba było pociągnąć w górę, żeby przy wyświetlaczu puściło.
Jeżeli wymieniasz same żarówki, to polutuj do oprawek. Ja nie polutowałem i następnego dnia demontowałem raz jeszcze, bo coś przestało stykać.
