Łuszczące się przyciski... czym zaradzić?
Czyli jak zebrać ten łuszczący się materiał? Rozpuszczalnikiem? Ktoś próbował?
Bo nie będę ukrywał, że wygląda to i w dotyku jest pasakudne...
Chodzi o przyciski radia oraz na drzwiach kierowcy/pasażera
> Szukajka.... fajna rzecz
Bajerancko smile.gif Dzęki...
No fajnie, tylko największy problem nie rozwiązany, a mianowicie właśnie przyciski, których nie da rady wyjąć - totalnie nie wiem jak do nich podejść...
BTW też mi nie działą ten przycisk od zamykania i otwierania drzwi, wiadomo już jak to naprawić?
Ostatnio trudzę się z czyszczeniem przycisków z kierownicy do sterowania radiem i przyznam, że kiepsko mi to idzie. Warstwa gumy na przyciskach na kierownicy jest o wiele cieńsza niż na przyciskach panelu sterowania szybami przez co trudno ją zdrapać. Kolega ArekWolf w swoim manualu napisał, że moczył przyciski w gorącej wodzie z płynem, tylko jaki płyn miał na myśli?
> Bajerancko Dzęki...
Wszystko było kolego, opisywałem zarówno panel od szyb jak i panel boczny pod kratką nawiewu sterowania światłami.
Próbowałem traktować to czymkolwiek innym - bez efektu.
Woda musi być gorąca ok 80-90 st. ale nie wrząca.
Użcie gotującej się wody sprawi że odleci farba fabryczna i zostaniesz z białym plastikiem :D
Ja polecam patent który podrzucił mi tu jeden z forumowiczów jak pytałem o te guziki a mianowicie .... papier ścierny. Zaczynamy od gradacji 400 później 800, 1200 aż do 2000 i mamy guziczki jak ta lala, raz że bez tego wstrętnego syfu, dwa full gładkie jak lusterko.
Robiłem tak klime, panel w drzwiach, kiere obdrapałem bo poszło przyzwoicie. Został mi jeszcze panel pod nawiewem i będzie komplet.
Dzięki za odpowiedzi. Spróbuję jeszcze wodą z płynem do mycia naczyń podgrzaną do 90 a jak nie pomoże to wypróbuję sposób Hipo tylko również prosiłbym o zdjęcia przycisków po tym szlifowaniu papierem wodnym.
a ja potraktowałem to zmywaczem do paznokci biglaugh.gif i wygląda lepiej niż bylo, fotki dam jutro
> a ja potraktowałem to zmywaczem do paznokci i wygląda lepiej niż bylo, fotki dam jutro
> Ja polecam gorącą wodę i paznokieć
Ja swojego czasu użyłem gorącej wody i paznokcia, ale że to nie dawało jak dla mnie zadowalającego efekty dodałem jeszcze drobny papier ścierny i pastę polerską na sam koniec smile.gif
> Moje po zmywaczu tak wyglądały
> A po potraktowaniu papierem ...
A przy okazji zapytam, ciężko jest z wymontowaniem panelu od klimatronika?
Szczerze to jest sporo roboty, tunel musisz wyjąć, schowek i lewą cześć deski pod kierownicą.
Tak też myślałem, a że zaintalowałem CN+ srebrne to i panel chciałem zmienić ale już przy montażu ramki pod navi zobaczyłem, że to chyba nie będzie proste.
Witam!
Czy przyciski od szyb pokryte sa w calosci ta guma czy tylko wierzch? Mam je przed soba i tak sie zastanawiam co zona powinna skrobac - czy tylko gorna czesc przyciskow czy "boczki" (ktorych i tak nie widac raczej) tez ma skrobac?
Pytanie drugie - wyciagaliscie poszczegolne przyciski z mocowan czy szorowanie razem z ta ramka na ktorej siedza?
> Witam!
> Pytanie
> ktorej siedza?
Jak już skrobać to całość, lepiej zrobić raz a porządnie. Wszystkie przyciski można wymontować, łatwiej tak i przyjemniej.
Nie no sprawa oczywista, ale dlatego sie pytam czy jest guma na bokach przyciskow bo jezeli jej tam nie ma to po co skrobac i narazac plastik na zarysowanie??
Szczerze powiem, że nie pamiętam czy guma jest na całości czy tylko na górze przycisków, ale jak wymontujesz i zalejesz prawie gorącą wodą to guma zrobi sie mleczna, będziesz widział gdzie jest a przy okazji będzie łatwiej schodzić.
DZieki.
Jeszcze jedno pytanko. Guziki z pozostalych drzwi (przod i tyl) wyciaga sie tak samo jak te od strony kierowcy? Lekko do przodu i podważanie ?
Kiedys widzialem na forum "instrukcje" wyjecia panela z guziakami od kompa (MENU itd..). Wskazecie droge do tego bo nie umiem znaleźć.
Guma jest dookoła na guziku, tyle że niszczeje od słońca i innych czynników głównie na facjacie.
  • 4 lata później...
Cześć,
odświeżam wątek bo moje przycski od ustawiania komputera(po lewej) spływają jak by się roztapiały od słońca.
Jest na to patent ? oprócz kupna na allgr używki w lepszym stanie?
Podobnie jest z przyciskami od sterowania szybami tyle, że degradacja wolniej postępuje
kiedys opisywałem metode usuwania wartwy silinkonowej z przycisków. Demontuje sie przyciski i wrzuca do miseczki z alkoholem (ja używałem denaturatu). Po namoczeniu powłoka robi sie matowo biała i łatwo daje sie zetrzeć/zdrapac paznokciem. Proces moczeni, drapanie powtarzamy aż zejdzie wszystko. W zależności który przycisk, jak stary i ile na niego padało słońce różnie schodzi, ale wszystko da sie wyczyścić. Dobre do drapania sa takie drewniane patyczki kosmetyczne do odsuwania skóek, nie rysuja powierzchni przycisków.
Bardzo dobrze radzi sobie rozpuszczalnik do farb olejnych / ftalowych (nafta nie działa).
Przed użyciem dla własnego spokoju polecam przetestować czy nie wchodzi w rekacje z czymś więcej niż gumowa powłoka.
