Sposoby wymiany płynu w układzie sprzęgła
Planuję wymienić płyn hamulcowy w układzie, chciałbym też wymienić płyn w układzie sprzęgła (oba układy zasilane są płynem z tego samego zbiorniczka). Jak to zrobić domowym sposobem?
Czytałem, ze powinno się stosować jakąś pompkę ciśnieniową i wtłaczać płyn od strony odpowietrzenika, ale czy można wypompować płyn pedałem sprzęgła analogicznie jak sie to robi przy układzie hamulcowym?
Wymienia się tak samo jak w układzie hamulcowy. Nakładasz na odpowietrznik wężyk z butelką z płynem, tak aby w przewodzie nie było powietrza, następnie luzujesz odpowietrznik i pompujesz sprzęgłem aż zleci ze 100ml, uzupełniasz płyn i już. Z pompką się nie spotkałem, ale słyszałem że coś takiego istnieje.
przepychasz i odpowietrzasz jak piąte koło w aucie zlosnik.gif zamiast pedał hamulca, deptasz sprzęgło i tyle
Bardziej uzywane do zmiany hamulcowego i pozniej odpowietrzania.
Koledze chodzi o coś takiego, jest to świetna sprawa do odpowietrzania hamulców/sprzęgła w jedną osobę. Zresztą ten "odsysacz" przydaje się też do innych celów.
Jak chcesz czymś takim wymienić płyn w układzie na 100% to odsysasz płyn ze zbiorniczka, odsysasz przez odpowietrzniki na zaciskach i na sprzęgle.
Zalewasz zbiorniczek pod korek i później odsysasz przez odpowietrzniki.
Robota jest szybka, czysta i dość wygodna.
Oczywiście zakładając, że ma się kompresor, ale w dzisiejszych czasach chyba każdy warsztat posiada.
Jest na allegro jeszcze tańszy wynalazek, który nie potrzebuje do działania kompresora, zdaje się, że ma wbudowany zawór zwrotny, ale w życiu nie bawiłem się nim i jakoś mnie nie przekonuje.
Jadidi
> Koledze chodzi o coś takiego, jest to świetna sprawa do odpowietrzania hamulców/sprzęgła w jedną się nim i jakoś mnie nie przekonuje.
Nie wyobrażam sobie teraz pracy bez Podobnego urządzenia
Do hamulców jak i do sprzęgła
jak będziesz wymieniał płyn w układzie sprzegła to pedał sprzęgła może zostać zassany i nie odbije, musisz wtedy ręką sobie go odczepić od podłogi, jest to normalny objaw więc w razie co nie obawiaj się o nic
OK, dziękuję za cenne info,
w sobotę zabiorę się do roboty, póki co muszę głowicę poskładać...
> Tą pompką to se można pryszcze odessać
> Nie wyobrażam sobie teraz pracy bez podobnego urządzenia
> Podlinkuj jeszcze raz lub wstaw zdjęcie bo link nie bangla.
