Problem z klimatyzacją
Spece, co to może być? Klimatyzacja automatyczna w trybie manualnym:
Z wyłączoną klimatyzacją:
- ustawione 18 stopni (min. regulacji) jest zimno
- od 18,5 do około 26 stopni dosyć ciepło, ale na każdym ustawieniu wyczuwalnie stała taka sama temperatura, powyżej 26 stopni coraz cieplej i już się reguluje aż do temp. piekarnika ok 36 stopni buu.gif
Z włączoną klimatyzacją:
- od 18 do ok 26 stopni cały czas zimno i cały czas ta sama odczuwalna temperatura
- powyżej 26 stopni dopiero zmienia się na cieplej ale już stanowczo za ciepło..
Pytanie końcowe: co p....o ?
Dzięki za wskazówki
jakie auto?
Wrzuć termometr do auta i obserwuj co się dzieje, wg. tego co ustawiasz na panelu. Pamiętaj, że musi minąć kilka minut zanim to co nastawione będzie w rzeczywistości.
> stopni
> Dzięki za wskazówki
A wczesniej wszystko bylo OK?
Bo u mnie w Primerze, ten automat tez nie dziala najlepiej...
O ile jeszcze ogrzewanie jest calkiem w porzadku, tak z klima na auto ja nie daje rady jezdzic zbyt dlugo...
> dlugo...
> Albo jest za zimno, albo za cieplo
no jakoś tak od paru miesięcy zaobserwowałem, że ta temperatura się nie zmienia, wcześniej było ok
Poszukaj czujnika temperatury w kabinie. Jezeli jest przy nim malutki wentylatorek, to sprawdz czy dziala.
> dziala.
to też dotyczy trybu manualnego ? A gdzie go szukać?
Nie wiem, jak zrealizowana jest klimatyzacja w Twoim samochodzie. Czujnik powinien byc gdzies na panelu klimatyzacji lub obok kolumny kierownicy.
Problem znam z innej marki, wiec moze u Ciebie bedzie podobnie. Wentylatorek zarasta kurzem i staje.
W takim razie poczytam o tym wentylatorku-czujniku i poszukam go. Gdzieś wyczytałem, że takie objawy mogą być jak się zakurzy, tzn. nie reguluje się temperatura mimo, że się kręci pokrętłem, dzięki za wskazówkę
prawdopodobnie to ten sam problem:
CZUJNIK TEMPERATURY NISSAN
- sprawdź czujnik temperatury wewnętrznej
- elektrozawór od ogrzewania
wyczysc z kurzu czujnik temeperatury wewnetrznej. Moze byc wiecej niz jeden.
Jesli to nie pomoze to sprawdz czy w ogole czujnik dziala
Dziś rano zlokalizowałem otwór w którym siedzi drucik w kształcie litery U i ma ona na sobie około1-2mm warstwę syfu (bo to kurzem raczej nazwać nie można). Mam nadzieję, że po oczyszczeniu go temp. wróci do normy.
