czy takie uszkodzenie opony kwalifikuje ja do wymiany?
wiem, ze zdjecie kiepskie ale cos tam widac:
no pewnie, że tak
opona (szczególnie boki) musi być idealną czystą gumą, bez popękań, a Ty masz lekko rozerwaną oponę mlot.gif
do 50 km/h może i jest OK, ale czy z taką oponą przechodzi się w ogóle badanie techniczne?
ze zdjęcia niewiele widać czy to lekkie przetarcie czy dziura. jest ryzyko
w zeszłym roku miałem coś takiego i jeden wulkanizator powiedział ze się nie da, a drugi naprawił smile.gif
> ja widze przetarcie od krweznika nic wiecej...
Zgadza się to od krawężnika, pojadę chyba do wulkanizacji niech zobaczą smile.gif
Dzięki
> Dzięki
Jeśli poszycie nie jest naruszone, a tylko guma przytarta, to nei przejmowałbym się. Choć kiedyś może tu wyskoczyć guz.
Nie. Jak zrobi ci się guz to znaczy, że pękło opasanie/osnowa, wtedy będziesz się martwił.
> Dzięki
I tak było trzeba od razu zrobić...
szef szefów oponiarskich powiedział, że jest ok
jezdzic ale obserwować !
