stukanie w silniku
Kuzynka wczoraj dzwoniła do mnie, że zauważyła, że coś jej stuka dziwnie silnik.
Wiec podjechałem do niej i się przejechałem autkiem.
Sprawa jak dla mnie nie wygląda ciekawie.
Po odpaleniu na postoju na zimnym wszystko jest ok.
Po przejechaniu ok 2-3 km zaczyna sie stukanie jakby zawory nawalały.
I tak już jest do zgaszenia.
Przy jeździe lekko pod górkę, czy też z górki, czy w wiekszy łuku stukanie zanika.
Pojawia sie jak zaczyna sie jechać po płaskim.
Tak naprawde to nie wie od kiedy jej to stuka, bo przeważnie jeździła na klimie z zamknietymi szybami, a wtedy w srodku auta nic nie słychać.
Poziom oleju na 3/4.
Autko kopia mojego (Getz 1.3) z tego co pamietam to tam jest hydrauliczna regulacja zaworów.
Najdziwniejsze dla mnie jest to, że nawet na postoju dźwięk ten nie jest stały, tylko jakby oscylował (ciszej-głosniej-ciszej-glosniej....)
Co byście obstawiali, że mogło się stać?
Czy można z tym jeszcze pojeździć?
Pozdrawiam i dzięki za rady
PS. Dzisiaj popołudniu ma podjechać do mechanika, co by posluchał co się mogło angryfire.gif....
> coś poluzowało się, może poduszka pod silnikeim.
Ale wtedy byłby dźwięk jak od zaworu? Taki metaliczny?
Hydrauliczny popychacz? hmm.gif Samoczynne kasowanie luzu zaworów z jednej strony jest dobre, bo teoretycznie bezobsługowe, ale z drugiej strony popychacze potrafią klęknąć ot tak sobie i trzeba je wymieniać.
zastanawiające jest, że przy podjeżdżaniu pod górkę klepie... a jak jest na wyższych obrotach?
Może to jakaś pierdołka gdzieś się obluzowała i my szukamy kwadratowych jajec.
Przy podjeżdżaniu pod górkę czy zjeździe z górki jest cisza (niezależnie od obrotów) - przynajmniej ja nic nie słyszę.
Ale jak sie wjeżdża na płaskie, to po okolo 20-30 sekundach zaczyna sie stukanie.
> Hydrauliczny popychacz? Samoczynne kasowanie luzu zaworów z jednej strony jest dobre, bo
Dzisiaj na 17 jest umówiona u mechanika.
Podjadę, bo sam jestem ciekaw diagnozy.
> nie zapomnij skrobnąć tutaj co było....
no i zapomniał smile.gif albo nie znaleźli przyczyny...
> no i zapomniał albo nie znaleźli przyczyny...
Oczywiście jak na złość jak podjechalismy, to była cisza (wyciszył sie jakieś 5 km od mechaniora) hehe.gif
Wiec nie było co obsłuchać.
Ale jak odjechalismy na jakieś 1-2km znowu zaczął i wtedy jak podjechalismy nie było już wątpliwości.
Których z popychaczy albo jakiś brud złapał albo sie zapowietrzył.
Kazał wlać jakiś siuwaks do czyszczenia popychaczy (firmy Liqui Moly i pojeździć. (za 3 tygi jest na przegląd umówiona). Jak nie pomoże, to wymiana popychaczy.
Zobaczymy jak pojeździ, czy coś się zmieni.
A jak nie to wymiana popychaczy.
Bo wymiana oleju raczej nie pomoże...
> Nie wiadomo. Na jakim oleju teraz jeździ?
obecnie jest Catrol 5W40 taki jak był od nowości i jest zalecany przez hyundai`a
Więc po tym, jak mechanik wlał szuwaks do oleju, to zmieniłbym olej, bo i tak trzeba zmienić, ale na inny niż Castrol.
A co proponujecie?
Tylko że jak mnie siadały, to było odwrotnie niż u autora wątku. Klepało po zapaleniu na zimno, bo się powoli "pompowały" i dopiero po jakiejś chwili znikało. Potem przy krótkich postojach było ok, ale po dłuższych odpływał z nich olej, bo już nie trzymały zaworki zwrotne i było to samo.
  • 1 miesiąc później...
Tydzien temy była na przegladzie. Wymienili olej na Midlanda, filtr na oryginalny i odrazu jak reka odjal.
jest zadowolona, ze udalo sie oszczedzic kosztow.
