Bagażniki na dach BOX + 2 x rowery
Chce samochodem zabrać bagażnik dachowy BOX i dwa rowery. Z czego do BOX-a załaduję raczej rzeczy duże, ale LEKKIE. Więc większość wagi będzie pochodzić z rowerów.
Nie wiem tylko czy można zrobić taka konfigurację:
Jeden rower nad kierowcą ( max z lewej) w środku BOX, drugi rower nad pasażerem max z prawej.
Jak tylko wejdzie to dlaczego nie ???
Każdy bagaznik ma dopuszczalną ładowność , jesli tylko nie przekraczasz wagi to nie widzę problemu.
Co prawda z boxem i rowerami nie jeździłem, ale za to z załadowanym na max boxem już tak, o ile nie przeładowanym wink.gif
Jeśli wszystko z głową zamocujesz i wyważysz żeby nie latało na wszystkie strony to git waytogo.gif
Kwestia odpowiednich uchwytów na rowery. Klasyczne, tanie uchwyty zajmują sporo miejsca, u mnie max 3 wchodzą na belki. Więc 2 rowery i box raczej nie wejdą. Musisz udać sie do sklepu z takim sprzętem i tam pasować.
Jeździłem w takiej konfiguracji.
Nie przeginałem z prędkością i było wszystko w porządku.
Edyta:
Teraz się zastanawiam co zrobic z 3 rowerem. Dziecina mi dorasta do małego "górala" i jak tu upchać jeszcze jedną sztukę hmm.gif
Podstawa to szerokość belki i boxu. Trzeba przyjąć że jeden uchwyt to minimum 25 cm.
Jeśli belka jest aluminiowa, to przy montażu na wsuwkach możemy wykorzystać całą jej szerokość.
Z reguły klienci montują rowery po lewej a box po prawej, ale możesz śmiało montować i tak jak Ty chcesz.
Podłączę się pod temat.
Jak zamocować dwa rowery? Chodzi mi o rozkłąd na belce.
Na 2 skrajach dachu tzn. jeden nad pasażerem 2 nad kierowcą?
Ja monotwałem box po prawej (tam mam dostęp do zamka i otweirania) a dwa rowery po lewej (środek i nad kierowcą)
Ja już wszystko mam jak tylko wstępnie zmontuje to nawet zpodam foty.
Montujemy nad pasażerem i kierowcą. Dobrze jeśli uchwyt pozwala na przełożenie zamków na lewą stronę, bo wtedy wygodniej jest zamykać rower.
Niestety już wiem że nie dam rady zabrać Box + 2 rowery . Szerokość belek poprzecznych pozwoli na montaż box i 1 roweru. Teraz sobie przypomniałem ze jak szukałem Box kilka lat temu to miał być szeroki i pękaty. I teraz jest to jego minusem.
