Jak w bravie zdjąć linkę ręcznego?
Muszę pospawać tłumik w trudno dostępnym miejscu i w wyjęciu wydechu przeszkadza mi linka ręcznego (nie wiem jak tam oryginalnie jest z wydechem ale ten jest modzony i jest jedna całość od kata do końca).
Jak tą linkę (lewą) najszybciej odpiąć i gdzie? (nie mogę teraz pójść do samochodu, zacznę w nocy i chciałbym wiedzieć na co się przygotować).
Myślę że nie musisz jej odpinać całkiem .Na wachaczu jest taka podwójna blaszka ,lekko ją odchyl i wyciąg pancerz następnie musisz wypiąć ją z plastikowej spinki . Myślę że jak ją tyle poluzujesz to wystarczy ci na wyjęcie tłumnika i rury
Dokładnie to nie powiem, ale u mnie (1.6) też jest całość od kata do końca - tak jest oryginalnie, wyciągałem cały tłumik parę lat temu i pamiętam że linka przeszkadzała, ale łatwo się ją wypinało czy tam poluzowywało, nie powinno być z tym większego problemu.
Wypinałem ją już z wahacza z tej podwójnej blaszki i ze spinki ale to nie wystarczyło, robiłem jakiś czas temu pierwsze podejście ale było już ciemno, padła mi lampka kanałowa i odpuściłem, skręciłem to ale teraz muszę wyciągać znowu bo "pierdzi".
Popuść pod dźwignią ręcznego(pod mieszkiem) i z linką będziesz robił co zechcesz
No to masz dwie opcje ,albo sciągniesz bęben i tylną szczękę odłączysz od linki (z tyłu tarczy masz gumę może uda ci się wypiąć i wpiąć bez demontażu )
albo odepniesz z dźwigni.
Aha, czyli z kabiny, nie z kanału?
Jutro pod wieczór się pobawię, dzisiaj zmieniłem wtryskiwacz i w końcu chodzi na benzynie.
Git. Patent ze śrubą pod mieszkiem jest genialny, czemu w uno tak tego nie zrobili beksa.gif
Odkręcenie linek to po prostu bajka.
Tłumik wytargałem i go tam połatałem... jakiś czas pojeździ, niech w tym czasie szwagierka zbiera na nowy spineyes.gif
